Страница 1 из 10
Доступ из сети интернет
Добавлено: Вс июн 14, 2015 11:54 am
Инженер
Поискал на форуме и на страницах smartliving ответа на вопрос не нашел. Какие есть способы получения доступа к умному из интернета (с телефона когда он не подключен к местной wifi)
Re: Доступ из сети интернет
Добавлено: Вс июн 14, 2015 6:07 pm
sregeipt
Инженер писал(а):Поискал на форуме и на страницах smartliving ответа на вопрос не нашел. Какие есть способы получения доступа к умному из интернета (с телефона когда он не подключен к местной wifi)
Доброго времени суток если у вас ip не белый пользуюсь вот этой программой
https://www.duckdns.org/ работает так на вин так и линух очень удобно)) в программе через которую осуществляется доступ прописываешь адрес https://www.имя.duckdns.org/ и пароль
Добавлено: Вс июн 14, 2015 8:57 pm
LVitat
на роутере перенаправить :80 порт на локальный сервер MajorDoMo
Добавлено: Вс июн 14, 2015 10:44 pm
buregon
LVitat писал(а):на роутере перенаправить :80 порт на локальный сервер MajorDoMo
Экстримал... В интернет голой жопой при, мягко говоря, слабом разграничении прав по умолчанию? Тебя точно устраивает, что любой может посмотреть твои датчики/события, или пощелкать светом?
Добавлено: Вс июн 14, 2015 10:58 pm
LVitat
a config.php у вас для красоты?
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', '******');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', '******');
Добавлено: Вс июн 14, 2015 11:16 pm
buregon
Хм, логично. Был не прав.
У меня - действительно для красоты, vpn черт знает когда настроен, на эти строчки внимания даже не обращал
Добавлено: Пн июн 15, 2015 3:28 pm
Инженер
sregeipt писал(а):Доброго времени суток если у вас ip не белый пользуюсь вот этой программой
Интернет у меня через PPPoE с динамическим IP. Программу установил она просит domain и token откуда их брать?
можно чуть подробнее как это сделать? с учетом того что Интернет у меня через PPPoE с динамическим IP
В настройках есть DDNS через серверы daydns.org, oray.net, comexe.org
forwarding/virtual servers требуется ip адрес и порт
адрес мажердомо не менял
http://127.0.0.1:81/
Добавлено: Пн июн 15, 2015 10:08 pm
buregon
На DuckDNS надо зайти под учеткой через кнопку сверху, (фейсбук, гугл+ или что то вроде этого), увидишь табличку с токеном. Ниже поле ввода домена, придумай имя и тыкай кнопку Add domain. Вводишь токен и домен в программу, радуешься жизни. Соотвественно, снаружи будешь лезть на адрес ИМЯ.duckdns.org.
С пробросом портов - веселее. Во первых, 127.0.0.1 - это виртуальный адрес, тебе нужен адрес той машины, на которой у тебя установлен MajorDoMo. Тот, по которомы ты лезешь с мобильника внутри сети.
Потом по гуглу ищи инструкцию на твой роутер по запросу "МОДЕЛЬ_РОУТЕРА пробросить порт" - обычно нужный пункт живет где нибудь внутри "Network - NAT". Пробросишь входящий порт :80 на адрес машины с Мажордомом. Подробнее - нельзя, на каждой модели по разному настраивать =)
Добавлено: Вт июн 16, 2015 12:39 pm
Напомню, что есть ещё такой сервис как
CloudSync, который как раз избавляет от необходимости настраивать роутер. Но делает доступ только к меню управления.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 3:28 pm
dmw
sergejey, а как можно получить ip-адрес клиента из вызванного им метода?
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] - в методе возвращает локальный IP моего роутера.
