Страница 1 из 1
timestamp
Добавлено: Вт май 26, 2015 9:03 am
eygen
Добрый день, подскажите плиз как преобразовывать timestamp в удобоваримый вариант даты и времени на домашних страницах или меню управления. Надо выводить время и дату записи свойства объекта в БД и что то мыслей никаких...
Re: timestamp
Добавлено: Вт май 26, 2015 9:22 am
LutsenkoDenis
Документация
Вот так:
$timeStamp = time();
$dateFromTimeStamp = date("d.m.Y H:i:s", $timeStamp);
echo $dateFromTimeStamp;
Re: timestamp
Добавлено: Вт май 26, 2015 9:48 am
eygen
LutsenkoDenis писал(а):Документация
Вот так:
Спасибо за документацию. Сильно не пинайте, я ни разу не программист. Просто не понимаю коим образом мне сделать преобразование именно на домашней странице. PHP код там не работает. То есть прочитать свойство объекта преобразовать и вывести на страницу.
Я пока видимо не разобрался в концепции МДМ, потому понимания что куда и зачем у меня пока нет.
Re: timestamp
Добавлено: Вт май 26, 2015 10:04 am
LutsenkoDenis
Ссылку на документацию привел на случай, если формат вывода даты и времени не подходит.
Какой тип у домашней страницы?
Re: timestamp
Добавлено: Вт май 26, 2015 10:12 am
eygen
LutsenkoDenis писал(а):Ссылку на документацию привел на случай, если формат вывода даты и времени не подходит.
Домашняя страница HTML код.
Re: timestamp
Добавлено: Вт май 26, 2015 10:43 am
LutsenkoDenis
Ну тогда, так...
где:
- ow_city - объект
- name - свойство объекта
А вот про это не понял:
Если речь о том, чтобы выводить на домашнюю страницу свойства из бд, то см код выше.
Если о том что нужно наоборот записывать текущее время записи показаний в бд, то:
- время вставки записи в БД - в SQL есть встроенная функция NOW().
- При получении данных с устройства получать timestamp и при сохранении преобразовывать в формат понятный MySQL типа Y-m-d H:i:s
Re: timestamp
Добавлено: Вт май 26, 2015 11:07 am
eygen
LutsenkoDenis писал(а):Ну тогда, так...
где:
- ow_city - объект
Это как раз все понятно, давайте вернемся к коду что выше. Куда его надо разместить что бы получить результат в конечном итоге на страницу?
Re: timestamp
Добавлено: Вт май 26, 2015 11:44 am
LutsenkoDenis
в html код домашней страницы
Вместо ow._city_name подставить свой объект и его свойство
