Новичек. помогите с HTTP запросом
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Ср апр 22, 2015 4:28 pm
Не пинайте,система обалденная но сразу разобраться и настроить трудновато (в некоторых областях не хватает знаний).
Если не трудно ,опишите самый элементарный алгоритм пример!!!!
1 дома есть ардуина с LAN портом и она знает температуру
2 дома установлен сервер с этой чудной программой и женщина каждый час говорит время :)
Собственно алгоритм примера
1 ардуина при изменение температуры отсылает её на сервер
2 сервер включает реле (можно голос женщины)
или на оборот
сервер постоянно конектиться к ардуине и при изменение параметра температуры включает реле (женщину)
если не трудно киньте примеры
код для ардуины не проблема для меня -подстрою под Ваши примеры.
devoff
Re: Новичек. помогите с HTTP запросом
Сообщение devoff » Ср апр 22, 2015 6:17 pm
Все в разделе азбука -
http://smartliving.ru/Main/Library
раздел 3.
MajorDoMo+ Интеграция с устройствами
MajorDoMo + Arduino
За это сообщение автора devoff поблагодарил:
gagarin74 (Сб апр 25, 2015 8:12 pm)
