что с onNewHour ?
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 11:36 pm
а у меня новая "напасть"
перестал выполняться метод: onNewHour
при этом onNewMinute выполняется как и положено - каждую минуту!
для проверки удалил из onNewHour всё, оставил только один say
и всё равно не работает!
это debmes с последнего перезапуска:
еще, кстати с таблицами в //localhost/phpmyadmin4 всё в порядке
но при входе в админку есть предупреждение вида:
"Расширение mysqli не найдено. Пожалуйста, проверьте ваши настройки PHP."
Это нормально?
И что еще проверить или сделать с onNewHour?
DebmesПоказать
00:24:50 ERROR [root]: http://
Error:
1053: Server shutdown in progress<br>DELETE FROM safe_execs WHERE ADDED < '2014-11-30 00:21:50' (at C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:34)
Error:
1053: Server shutdown in progress<br>SELECT * FROM owproperties WHERE DEVICE_ID='19' AND SYSNAME='PIO.ALL' (at C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:34)
00:24:51 ERROR [root]: http://
Error:
1053: Server shutdown in progress<br>DELETE FROM jobs WHERE EXPIRE<='2014-11-30 00:24:51' (at C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:34)
00:24:52 ERROR [root]: http://
Error:
1053: Server shutdown in progress<br>SELECT * FROM shouts WHERE MEMBER_ID=0 ORDER BY ID DESC LIMIT 1 (at C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:34)
00:24:53 ERROR [root]: http://
Error:
2006: MySQL server has gone away<br>SELECT objects.* FROM objects WHERE TITLE LIKE 'ThisComputer' (at C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:34)
00:24:54 ERROR [root]: http://
Error:
00:24:55 ERROR [root]: http://
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
00:24:57 ERROR [root]: http://
Error:
2006: MySQL server has gone away<br>SELECT * FROM commands WHERE AUTO_UPDATE>0 AND (NOW()-RENDER_UPDATED)>AUTO_UPDATE (at C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:34)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_bluetooth.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_connect.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_execs.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_main.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_modbus.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_onewire.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_onewire_starred.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_ping.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_rss.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_skype.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_snmp.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_states.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_watchfolders.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_webvars.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:39 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_zwave.php ... (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:45 DEBUG [root]: Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_modbus.php --params "a:0:{}" (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:45 DEBUG [root]: Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_snmp.php --params "a:0:{}" (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
00:25:45 DEBUG [root]: Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_zwave.php --params "a:0:{}" (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:417)
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Error:
Это нормально?
