Страница 2 из 2
Re: Простое голосовое управление системой
Добавлено: Чт июл 16, 2020 4:47 pm
Alexander Znamensky
Divan писал(а):
Сб июн 06, 2020 12:32 am
Автор Smoke выложил еще один вариант управления голосом. Вариант интересный, но нет нормальной инструкции, что и как делать. Работает в браузере Хром и через https (нужен SSL сертификат). Плюсы: бесплатно, без ключей, быстро, не ограниченно в запросах, неограниченное время распознавания.
Так выглядит кнопка на сцене
Выкладываю пошаговую инструкцию
Внимание!!! Если у вас уже установлен SSL сертификат и есть доступ по https, то пропускаем этот пункт
Создаем SSL сертификат (без этого не будет работать), пример создания SSL сертификата на Ubuntu
1) Ставим certbot
1) sudo apt-get update
2) sudo apt-get install software-properties-common
3) sudo add-apt-repository universe - если запустить эту команду, то получим ошибку add-apt-repository universe error: universe invalid, в таком
случае запускаем эту команду sudo add-apt-repository "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu $(lsb_release -sc) universe"
4) sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
5) sudo apt-get update
Привязываем Font Awesome
1) Скачиваем Font Awesome
2) Распаковываем и переименовываем в font-awesome
3) Закидываем всю папку font-awesome например сюда www/var/templates_alt/font-awesome/css/font-awesome.min.css";
Действия в сцене
В раздел Дополнительный код CSS вставляем код для импорта font-awesome
@import "/templates_alt/font-awesome/css/font-awesome.min.css";
В раздел Код вставляем весь код.
<script>
        // Создаем распознаватель
        var recognizer = new webkitSpeechRecognition();
        // Ставим опцию, чтобы распознавание началось ещё до того, как пользователь закончит говорить
        recognizer.interimResults = false;
        // Какой язык будем распознавать?
        recognizer.lang = 'ru-Ru';
        recognizer.onstart = function () {
            //После старта
            $('#voiceBtn').attr('style', 'position: fixed;z-index: 99;padding: 15px;border-radius: 50px;bottom: 0px;right: 0px;margin-right: 10px;background:lime;margin-bottom: 10px;animation: pulse;animation-iteration-count: infinite;animation-duration: 1s;');
            $('#voiceBtn').attr('class', 'bg-gradient-06-anim-fast');
        recognizer.onerror = function (event) {
            //Если ошибка
        // Используем колбек для обработки результатов
        recognizer.onresult = function (event) {
            var result = event.results[event.resultIndex];
            if (result.isFinal) {
                voiceStr = result[0].transcript.toLowerCase();
                //Вот тут ключевое слово маленькими буквами, если ключего слова нет - будет слать все подряд на сервер
                keyWords = voiceStr.indexOf('');
                if(keyWords != '-1') {
                    //Часть запросов будем отрабатывать прямо из JS
                    if(voiceStr.substring(keyWords).toLowerCase() == 'алиса включи музыку') {
                        startPlayMusic();
                        //AJAX на сервер
                        $.getJSON({
                            url: '/objects/?script=VoiceTest&voice='+encodeURI(voiceStr.substring(keyWords)),
                            success: function(responce) {
                                //Возврат от скрипта MJDM
                           error: function(responce) {
       						console.log('Ошибка отправки AJAX');
        recognizer.onend = function () {
            //По окончании
            $('#voiceBtn').attr('style', 'position: fixed;z-index: 99;padding: 15px;border-radius: 50px;bottom: 0px;right: 0px;margin-right: 10px;background: purple; margin-bottom: 10px;');
            $('#voiceBtn').removeAttr('class');
            //Если сюда вписать recognizer.start(); будет слушать эфир вечно
</script>
<div id="voiceBtn" style="position: fixed;z-index: 99;padding: 15px;border-radius: 50px;bottom: 0px;right: 0px;margin-right: 10px;background: purple;margin-bottom: 10px;" onclick="recognizer.start();">
  <i class="fa fa-microphone" style="font-size: 3rem;color: white;"></i>
</div>
Пояснение по коду
Здесь можно изменить ключевое слово (выделил где), но я убрал ключевое слово, нажали на кнопку и можно говорить.
Здесь меняем цвет фона, тут устанавливается цвет фона при активации микрофона
Здесь указываем имя скрипта (сценария). Сценарии создаете с любым именем и указываете в коде имя. У меня например так, где VoiceTest это имя сценария.
Если в коде заменить адрес куда отправлять распознанный текст на:
url: '/command.php?qry='+encodeURI(voiceStr.substring(keyWords)),
то сообщения будут прилетать в системную консоль (на главной странице).
Про ошибку AJAX
Когда вы все сделали и нажали на кнопку, а после всплыла такая ошибка, то не пугайтесь, это нормально, такая ошибка всплывает, если сценарий пустой, нужно добавить в код echo 'ok'; чтобы сценарии возвращал ответ.
Пример сценария который будет записывать голос в свойство и в консоле можно увидеть текст
Чтобы увидеть текст, нужно нажать на консоль
Создали к примеру сценарии VoiceTest
Вставляем код на примере блокли, где я создал переменную voice
или код в PHP, кому как удобно
$voice = urldecode($_GET['voice']);
debMes($voice);
sg('VoiceMD.text',urldecode($_GET['voice']));
echo 'ok';
Уважаемый Divan, вы мне предложили обратиться к вам за помощью через форум.
Я пробовал получить SSL сертификат по вашему описанию через certbot (с оговоркой, что у меня Raspberry Pi4B+).
Соответственно, я выбрал Nginx и Debian 10 (buster).
Но несмотря на как-бы успешное получение сертификата, доступа по защищенному протоколу https нет....
Screenshot 2020-07-16 17.29.52.png (191.21 КБ) 3806 просмотров
К сожалению, не силен в сетевых вопросах и застрял на этом шаге. Сможете что-то посоветовать?
Спасибо!
Добавлено: Чт июл 16, 2020 11:05 pm
Divan
Для теста голосового управления я ставил это на тестовую виртуальную машину с мажордом. Соответственно в certbot выбрал автоматический вариант установки с вариантом Apache с переключением на https. По скриншоту я вижу, что ключи вы получили. При получении ключей через cerbot, вы вероятно выбрали изменить конфигурацию вручную. Получить SSL сертификат это полдела, а после нужно править конфиг как здесь. Не важно какой модуль, главное, что способ получения ключей и настройки одинаковые.
Добавлено: Чт авг 13, 2020 6:29 pm
Baur
Действия в сцене
Приветствую, я новичок. делаю все по инструкции. Застрял на дополнительном коде. Куда его вставлять? укажите пожалуйста путь.
Добавлено: Чт авг 13, 2020 9:44 pm
Divan
Вставляем сюда
Экспортируйте к себе этот элемент на сцену, для теста. Так вы будете понимать, как это работает.
Elements21-45-15.zip
(2.02 КБ) 145 скачиваний
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 8:18 am
den52859
Можете на пальцах объяснить принцип? Как я понял, на сцене создается HTML элемент, при нажатии на который запускается распознавание речи? А как нибудь без кнопки всё это реализовать можно?
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 12:48 pm
SmoKE_xDDD
Там есть комментарии по поводу того, как сделать вечное прослушивание
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 11:55 pm
den52859
А какой элемент создавать?
Добавлено: Вс июн 20, 2021 3:13 pm
Vairen
Подскажите, а как вы реализовали вызов "Шаблонов поведения"?
PS - У меня много времени ушло на поиски ошибки. А причиной было то, что "Простое голосовое управление системой" не работает в "FireFox" а linux он по умолчанию и не работает в "Opera". В "Google Chrome" и в Yandex браузере работает.
