Страница 1 из 3
Устройства Online
Добавлено: Вт апр 24, 2012 6:14 pm
Alex
Как бы статус устройства со странички «Устройства Online» прицепить к объекту и (или) вывести,например, на «Домашнюю страницу»?
Re: Устройства Online
Добавлено: Чт апр 26, 2012 12:22 pm
Vit
Alex писал(а):Как бы статус устройства со странички «Устройства Online» прицепить к объекту и (или) вывести,например, на «Домашнюю страницу»?
1.Прицепить к объекту можно прописав в коде команду
sg('Объект.Свойство','значение');
2.Вывести значение на "Домашнюю страницу"
%Объект.Значение%
пробуйте, по возможности выкладывайте скрины и описание что реализуете и что получается.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 4:07 pm
Боюсь, что прямого обращения к статусу устройств нету. Как вариант прописать код на изменение статуса устройства, чтобы этот код сохранялся в глобальное свойство, а далее использовать его там где нужно.
Например, код при входе устройства в статус offline:
sg("ThisComputer.MyDeviceStatus","offline");
При входе в online:
sg("ThisComputer.MyDeviceStatus","online");
ну и дальше можно использовать это свойство как говорит Виталий где угодно
%ThisComputer.MyDeviceStatus% -- в меню к примеру
или в коде скриптов:
if (gg("ThisComputer.MyDeviceStatus")=="online") {
// какое-то действие
P.S. "gg" -- от getGlobal, "sg" -- от setGlobal (чтение/установка значений свойств объекта)
Добавлено: Чт апр 26, 2012 4:09 pm
Alex
Всё понятно, спасибо.
Теперь проблема с самой функцией "Устройства Online". Работает как-то неадекватно.
Настраиваем (в этот момент контролируемое устройство включено) — всё нормально.
Отключаем устройство — пишет "offline" - всё правильно.
Через 10-20 секунд показывает "статус неизвестен" - хотя по идее должен быть «статус offline».
Ещё через 5-10 секунд показывает "статус online”, хотя устройство всё так же отключено
Добавлено: Ср дек 05, 2012 11:27 am
raptorialfungus
Хотелось бы развить данную тему.
Как все-таки в элементы "Меню управления" добавлять код?
Например, я делаю следующий элемент.
Правильный алгоритм такой:
1. перебрать в коде объекты класса Hosts
2. отобразить кнопку с именем name и цветом в зависимости от значения свойства status
Как? Написать свой модуль и потом [#module name="hostsonline"#]?
Или можно более просто? Как хотя бы написать простое условие?
if (gg('PC.status')) {
выводим зеленую кнопку
Сейчас я в "Устройства Онлайн" добавил вот такие коды в действия при переходе в Online/Offline.
setGlobal('PC.status',1);
setGlobal('PC.color','green');
setGlobal('PC.updated',date('Y-m-d H:i:s'));
Но это называется "через одно место".
Добавлено: Ср дек 05, 2012 11:39 am
Один из вариантов это вставить html-блок в меню с таким кодом: [#module name="pinghosts" mobile="1"#] -- на его месте будет выведен список устройств со статусом online/offline.
Шаблон вывода задан в файле \templates\pinghosts\pinghosts_search_site_mobile.html
только имей в виду, что при обновлении он перепишется поверху, так что если придёшь к симпатичному дизайну в этом файле, то присылай мне -- я его внесу в основной репозиторий кода )
Добавлено: Ср дек 05, 2012 11:49 am
raptorialfungus
sergejey писал(а):Один из вариантов это вставить html-блок в меню с таким кодом: [#module name="pinghosts" mobile="1"#]
Аааа, вот как это было сделано. Как раз на хабре был этот скриншот. Теперь понятно.
Просто очень много не задокументировано и не отображено в дефолтном интерфейсе.
Спасибо.
Ну а все-таки, код можно как-то добавлять? Или только переменные использовать?
всякие [#if STATUS ...#]dsfsdfsd[#endif#]?
OK. Правда я у себя веду лог своих изменений, потому что их уже довольно много.
Сейчас в планах добавить модули по отслеживанию балансов мобильных телефонов и почтовых отправлений. В моем предыдущем варианте "Умного дома" это уже сделано. Очень удобно иметь это перед глазами и оповещать в определенных случаях в общий лог.
Андрей
Добавлено: Ср дек 05, 2012 12:27 pm
php-код прямо в шаблон нет, но можно его сколько угодно в сам модуль добавлять, в ту часть кода, которая как раз формирует данные для отображения в шаблоне (\modules\pinghosts\pinghosts_search.inc.php). это специально сделано, чтобы не усложнять представление логикой -- вся логика в php, в шаблонах только самый минимум.
Ок )
Как будет чем поделиться, так милости просим ))
Добавлено: Ср дек 05, 2012 12:34 pm
Vit
raptorialfungus писал(а):sergejey писал(а):Один из вариантов это вставить html-блок в меню с таким кодом: [#module name="pinghosts" mobile="1"#]
Спасибо.
Андрей
Выкладывайте интересные вещи,, Сергей внесет их в обновления....будет многим интересно и полезно такое реализовать...
Добавлено: Вт янв 20, 2015 9:38 am
dmw
sergejey писал(а):вставить html-блок в меню с таким кодом: [#module name="pinghosts" mobile="1"#] -- на его месте будет выведен список устройств со статусом online/offline.
А есть возможность вывести список только online?
