Опросить или записать?
PAV
Сообщение PAV » Пн сен 15, 2014 9:53 am
Задумался я. Вот простая задача - выставить громкость в зависимости от времени суток.
Варианта вижу два:
1 - OnNewMinute - Если время больше 7:45 и меньше 21:30 - запросить значение текущей громкости, запросить значение необходимой громкости, сравнить, если не совпадает - задать новую громкость.
2 - OnNewMinute - Если время больше 7:45 и меньше 21:30 - запросить значение необходимой громкости, тупо задать уровень громкости.
Какой вариант наиболее эффективен, правилен, оптимален?
Всегда считал, что чем меньше чтения/записи тем лучше. Но тут по-любому надо запрашивать базу.
Re: Опросить или записать?
Сообщение sergejey » Пн сен 15, 2014 10:38 am
а зачем громкость постоянно опрашивать, а не в пограничные моменты (7-45 и 21-30)? в крайнем случае раз в час достаточно было бы. а по вариантам первый лучше, просто более красивый что ли, хотя и второй вполне рабочий с учётом замечания про частоту опроса.
PAV
Сообщение PAV » Пн сен 15, 2014 10:45 am
А для того, что в течение дня, можно звук изменить и он вернется на нужное значение, глюкнуть сервер может и сбросятся настройки и т.д.
А как раз в час опрашивать 7:45?
Сообщение sergejey » Пн сен 15, 2014 10:54 am
PAV писал(а):А для того, что в течение дня, можно звук изменить и он вернется на нужное значение, глюкнуть сервер может и сбросятся настройки и т.д.
в onNewMinute поставить что-то вроде
if (timeIs('07:45') || timeIs('21:30')) {
 runScript('checkVolume');
в onNewHour
и сам сценарий checkVolume:
if (timeBetween('07:45','21:30')) {
 //ставим громкость 1
} else {
 //ставим громкость 2
PAV (Пн сен 15, 2014 1:53 pm)
