Программирование слайдера.
Добавлено: Пн июл 07, 2014 9:21 am
Помогите чайнику в программирование. Имеем слайдер от 1 до 60 с шагом пять, при изменении положения он записывает свойства в kotel.tempKotel и запускает сценарий climatKontrol
Код сценария:
Все это работает очень плохо. Может три раза отработать и перестать реагировать а если через пару часов дернуть слайдер может опять послать пару команд и опять отвалится. Помогите оптимизировать код или может есть другой вариант решения моей задачи. Спасибо.
Код сценария:
$now=getGlobal("kotel.tempKotel");
if ($now==0) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ0");
if ($now==5) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ5");
if ($now==10) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ10");
if ($now==15) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ15");
if ($now==20) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ20");
if ($now==25) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ25");
if ($now==30) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ30");
if ($now==35) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ35");
if ($now==40) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ40");
if ($now==45) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ45");
if ($now==50) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ50");
if ($now==55) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ55");
if ($now==60) {
getURL("http://192.168.253.212/command?3=GAZ60");
