Страница 1 из 1
MQTT привязать к объекту
Добавлено: Пн июн 30, 2014 7:19 pm
Wmixa
Я не понимаю, как привязать MQTT данные к объекту.
Правильно ли вот это object.temp (H) = /devices/wb-w1/controls/0000058d7809 (это температурный датчик)
Re: MQTT привязать к объекту
Добавлено: Вт июл 01, 2014 10:25 am
Wmixa писал(а):Я не понимаю, как привязать MQTT данные к объекту.
Привязка настраивается в модуле MQTT. Там уже должен быть указанный путь и при редактировании там нужно прописать Linked object: object и Linked property: temp
Добавлено: Вт июл 01, 2014 7:11 pm
Wmixa
Спасибо, данные по температуре пошли, но в поле object.updatedTime указанно значение не понятно откудо взятое.
Если посмотреть (H) как я понял историю значений, то там они меняются и время изменения верное.
И вопросик, датчик выдает значение с точностью до 6 знака после запятой, как порезать до 2
Добавлено: Ср июл 02, 2014 1:43 pm
Vit
Округление до 2 знаков:
$pressure = round($pressure, 2);
Округление до целого:
$pressure = round($pressure, 0);
