Доступ к объектам из внешнего php скрипта
Добавлено: Вт апр 29, 2014 5:24 pm
Добрый день
Допустим, я создал объект (лампочка) со свойством (состояние), и есть методы включения и выключения лампочки (реализованные через посылку команд по сети нашим контроллерам). Тогда я могу управлять лампочкой через web интерфейс. Наш контроллер может управлять лампочкой не только через сеть, но и от кнопочного выключателя. Причем, при нажатии на выключатель, меняется не только состояние лампочки, но и по сети на хост отправляется сообщение об изменении состояния, это сообщение обрабатывает мой php скрипт (запускается tcp сервер, который бесконечно ждет соединения от контроллера и читает сообщение, после чего соединение закрывается).
Далее я хочу, чтобы мой php скрипт, принимающий сообщение от контроллера об изменении состояния лампочки, менял бы свойство объекта majordomo. Вопрос как это лучше сделать?
Я посмотрел, что при создании метода объекта есть возможность вызвать этот метод через командную строку или по ссылке. Я думаю, что мой php скрипт тогда может вызывать метод таким способом. Правильно я рассуждаю?
Но мне это кажется не очень правильным. Я прочитал, что есть возможность встроить свой cycle_script.php в систему, поместив его в папку ./scripts. Правильно ли, что тогда мой скрипт будет автоматически запущен как демон? И есть ли возможность обратиться к созданному мной объекту из этого скрипта? Например, если я точно знаю его имя и методы. Или может можно как-то получить список вообще всех объектов majordomo и работать с ними? В PHP я не гуру...
Буду очень признателен за ответ!
