Страница 1 из 1
Получение скриншота с камеры при звонке в дверь.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 1:55 pm
dragon rider
Приветствую, есть МД и zoneminder обычный видео поток работает на ура. Возникла идея отправки на телефон смс или мыло со скриншотом входной камеры при срабатывании звонка. Есть идеи как это можно реализовать?
Re: Получение скриншота с камеры при звонке в дверь.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 6:13 pm
kd0t
Как вариант, MD, по срабатыванию кнопки звонка, выполняет скрипт, который делает несколько снапшотов вывода ZM и отправляет Вам на мейл или смской. Отвяжитесь при этом от ZM, просто используйте его вывод. Конкретная реализация зависит от того, как ZM дает вывод: mjpeg или видеофайл; какой клиент использовать для отправки email (смс); на каком языке реализовывать.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 9:15 am
dragon rider
так вот собственно вопрос в том как получить снапшот вывода ZM?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 9:36 am
kd0t
kd0t писал(а): Конкретная реализация зависит от того, как ZM дает вывод: mjpeg или видеофайл
Как у Вас реализован ответ на этот вопрос? (может быть еще поток) Вы это прописывали в настройках ZM.
В зависимости от вашего варианта, попробуем найти решение
Добавлено: Вс апр 06, 2014 11:39 am
dragon rider
WEB_M_STREAM_METHOD jpeg
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:58 pm
kd0t
ZM, в данном случае, стримит mjpeg. Нажатие на кнопку звонка, например, запускает скрипт который встроенными средствами PHP, либо curl, либо wget'ом сохраняет в файл http://IPADDRESS/nph-zms?mode=single&mo ... =[PASSWORD], с которыми далее можно манипулировать.
Еще как вариант, пользуясь ffmpeg' ом сделать несколько снимков:
ffmpeg -f mjpeg -probesize 32 -i http://IPADDRESS/nph-zms?mode=jpeg&moni ... =[PASSWORD] -vframes 5 /куда-хотим-сохранить/alert%03d.jpeg, где -probesize 32,-для разрешения 320х240, заменить на 64 если 640х480
Добавлено: Пн апр 07, 2014 1:30 pm
dragon rider
спасибо большое буду эксперементировать
