Как создать таймер на 2 секунды
Re: Как создать таймер на 2 секунды
извините,если не полностью описал картинку.Есть объект "реле8" есть метод "turnOn" и "turnOff" со статусом 1 или 0.
при включении нужно чтобы допустим через пол часа статус переходил в 0.
в общем как то так
в общем как то так
В метод TurnOn дописать
setTimeOut("timer_30m", "sg('реле8.status', 0);", 60*30);
- vshuka911 (Пт авг 25, 2017 8:40 am)
спасибо получилось частично поесть если включать через МД то все отрабатывает а если включение происходит через настенный выключатель то нет
А как при включении через выключатель статус передаётся?
вот скрин
- Снимок экрана 2017-08-25 в 12.48.01.png (40.94 КБ) 5956 просмотров
Скрин понимания не даёт))
Если у вас передаётся так же в свойство status - создайте это свойство в классе, и укажите выполнять при изменении - метод (например refrash, если он не связан ещё)...и туда тот же таймер закиньте.
- vshuka911 (Вс авг 27, 2017 9:19 am)
Как вызвать свою функцию через таймер ?
В итоге функция не работает, таймер запускается но после окончания времени нечего не происходит.
Если вызвать отдельно свою фунцию то работает.
function сhaynicoff(){
callMethod('Chaynic.turnOff');
say("Чайник подогрелся", 3);
//сhaynicoff();
setTimeOut('testTimer',"сhaynicoff();", 5);
Это вы где свою функцию вписали то? (просто интересно)
Впишите это в метод объекта или в скрипт, и выщывайте через runScript(); или CallMethod();
вот тут setTimeOut('testTimer',"сhaynicoff();", 5);nick7zmail писал(а):Это вы где свою функцию вписали то? (просто интересно)
