Сценарий для контроллера с ab-log 1wire по ethernet
Добавлено: Вт мар 11, 2014 6:43 pm
Есть устройство-наследник lan-control разрабатываемое уважаемым ТНК с форума ab-log.ru.
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=259
Управляется по сети, по собственному веб-интерфейсу, позволяет через geturl устанавливать параметры(температуру, включение или отключение входов). Соответственно вопрос- как сделать так чтобы при установке температуры на ползунке или плюс минус, значение передавалось на контроллер?
простой сценарий вида
// передача команды на 20 градусов линия 2
$url='http://ip/pass/?set=ts2&val=20';
getURL($url,0);
устанавливает требуемое значение, а каким образом сделать сценарий так, чтобы данные со слайдера передавались на контроллер?
getURL($url,0);
