Страница 1 из 1
несколько экспресс вопросов по Windows версии MajorDoMo ???
Добавлено: Вт фев 25, 2014 12:39 am
Vovix
Предлагаю здесь задавать вопросы, предположительно не требующие приведения большого листинга кодов или долгих разъяснений! Т.е. ответ - одно или два предложения!
Например у меня вопрос (в google ответа не нашел):
1. Можно-ли в OWFS под Windows подключить несколько адаптеров одновременно: например USB и COM ?
1.1 если можно, то с какими параметрами (и как) вызывать запуск OWFS ?
Re: несколько экспресс вопросов по Windows версии MajorDoMo
Добавлено: Вт фев 25, 2014 2:29 am
Vovix
2. как передать параметры скрипту указанно здесь:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1325, а как например, обратно получить из скрипта результат(параметр) не используя глобальные переменные?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 8:00 am
ErmolenkoM
Боюсь одним предложением не получится
Если решать поставленную задачу в лоб - то никак. Скрипты и методы не возвращают значения.
Можно написать на PHP пользовательскую функцию.
http://smartliving.ru/Main/Programming третий абзац.
Но. МЖД представляет из себя прекрасный образец ООП. Вкратце - методы объектов и инкапсулированные данные. Если разрабатывать в рамках данного подхода - проблема возвращаемого значения не стоИт.
Как изврат: Скрипт1 вызывает Скрипт2. Скрипт2 вызывает Скрипт1 с нужными параметрами возвращаемого значения. Скрипт1 видит, что он запущен с параметрами и не выполняет инструкции до точки вызова Скрипт2. Может быть несколько путано. У меня подобным образом работает рекурсивный вызов скриптом самого себя: скрипт планирует свой вызов через 2 минуты и передает сам себе параметры.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 11:07 pm
Vovix
Спасибо!
А как по вопросам 1 и 1.1 ? Есть ли ответ?
