Помогите "Чайнику"
Andrei
Помогите "Чайнику"
Сообщение Andrei » Ср янв 22, 2014 11:16 pm
Добрый день! Пару месяцев назад совсем случайно нашел информацию о неком кантроллере Arduino, очень заинтересовался и погрузился в изучение этой штуковины. Загорелся идеей умного дома, тестировал небольшие проекты найденные в инете - и вот нашел проект MajorDomo. Имею некоторые знания и навыки работы с PHP и MySQL, однако ознакомившись с материалами на сайте и форуме, столкнулся с кучей проблем. Самая первая из них - никак не могу понять как все работает. Установил дистрибутив MajorDom, зашел в панель управления и немогу понять что к чему.
Сразу извиняюсь, может я совсем полный "чайник", и прошу знатоков объяснить С чего же начать? Может есть где-то детальное описание или объясните пошагово на примере обычного зажигания светодиода с помощью данной системы от создания кнопки на web странице, по нажатию которой Arduino зажигал бы светодиод и возвращал бы значение состояния этого светодиода на web, до скетча на контроллере и объясните, как происходит это взаимодействие.
Может стоит создать отдельную ветку на форуме именно для таких как я?
Заранее благодарен!
PAV
Re: Помогите "Чайнику"
Сообщение PAV » Чт янв 23, 2014 9:30 am
ignat99
Сообщение ignat99 » Чт янв 23, 2014 11:12 pm
Мне так же помогло чтение этого документа:
http://smartliving.ru/Main/BasicsObjects
Особенно разница между шаблонными классами и объектами.
Life23
Сообщение Life23 » Вс фев 02, 2014 10:27 pm
Andrei, как успехи? :) у меня та же самая проблема что и у вас.. читаю ссылки те что дали выше...
PAV
Сообщение PAV » Пн фев 03, 2014 6:16 pm
Я сам с нуля иду по этому пути ;), все, что получается заношу в Библиотеку. И вам советую. Просто когда понимание приходит, уже пропадает желание вспоминать, как это было в начале.
DiArt
Сообщение DiArt » Ср фев 12, 2014 1:14 pm
Что то никак не могу понять, как создать таблицу.
Вобщем мне нужно в базе данных db_terminal создать таблицу security с полями.
Создал тестовый скрипт, там прописал так:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `security` (
  `camera` int(11) DEFAULT NULL,
  `filename` char(80) NOT NULL,
  `file_type` int(11) DEFAULT NULL,
  `time_stamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `text_event` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  KEY `time` (`time_stamp`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
Но почему то не создалась таблица.
Возможно нужно явно указывать к какой БД подключаться?
А как?
mysql_select_db("db_terminal") or die(mysql_error());
Так?
Я в CONNECT
layet
Сообщение layet » Ср фев 12, 2014 3:21 pm
DiArt, вы были на верном пути :)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_terminal`.`security` (
Имя БД указывается перед именем таблицы через точку.
Я не специалист в БД, но мне кажется, что нужно еще добавить поле `cam_id` в начало с AUTOINCREMENT и назначить его PRIMARY индексом. Для нормального индексирования таблицы.
Примерно так в :
  `cam_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT
  PRIMARY KEY (`cam_id`),
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Ср фев 12, 2014 4:49 pm
Имя БД указывается перед именем таблицы через точку, в случае если при подключении к MySQL не выбрана БД с данным именем, или выбрана другая база или даже при выборке данных.
Например у пользователя user, есть в mysql 2 базы: db_terminal и db_base.
И пользователь хочет вывести какие-нибудь данные из таблиц в этих базах.
тог да запрос будет примерно таким:
select s.camera, c.camera_model, c.camera_price
   from db_terminal.security s, db_base.camera c
 where s.camera = c.camera_id
Соответственно при создании таблицы если указать db_base.security вместо db_terminal.security, то таблица будет создана в базе db_base. Вне зависимости от того, к какой из 2х баз пользователь подключился.
По поводу поля cam_id в принципе согласен, причем DiArt действительно был на верном пути...
На сколько можно судить по примеру создаваемой таблицы, поле camera подходит под первичный ключ(PRIMARY KEY).
Только его логичнее сделать как написал layet, а поле camera убрать.
cam_id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT
На счёт автоинкремента не уверен, т.к. его использование на мой взгляд, зависит от конкретной задачи, но в большинстве случаев его можно создать.
Если выборка данных из этой таблицы будет осуществляться только по полю cam_id, то дополнительные индексы создавать не нужно. Если по каким-то другим полям и данных в таблице будет много, а судя по таблице их действительно будет много и выбираться данные могут по полям типа text_event, то могут понадобиться индексы на этих полях. Какие именно не скажу, т.к. зависит это от запроса по которому выбираются данные из таблицы.
индекс можно создать так:
create index IX_SECURITY__TIMESTAMP on SECURITY
   time_stamp
Краткое описание индекса IX_SECURITY__TIMESTAMP:
IX - указывает что это индекс, SECURITY принадлежность индекса к таблице SECURITY, TIMESTAMP - имя индекса.
По имени полному названию индекса можно быстро определить к какой таблице он и полю/полям он относится.
Если в индекс составной, т.е. при выборке используются несколько полей, то внутри круглых скобок необходимые поля указываются через запятую, в том порядке в котором они участвуют в запросе.
DiArt
Сообщение DiArt » Ср фев 12, 2014 5:38 pm
Спасибо за развернутые ответы LutsenkoDenis и layet
НО!
При создании в скрипте кода который указал уважаемый layet, а именно
таблица все равно не создалась....
Я в CONNECT
layet
Сообщение layet » Ср фев 12, 2014 5:51 pm
Ну прямо мистика какая-то.
А база db_terminal то существует?
Зайдите в phpmyadmin на вкладку SQL, вставьте текст запроса в поле и выполните его. А текст ошибки скопируйте сюда. Прежде чем вам писать я проверял запрос - он рабочий :) По тексту ошибки вместе и разберемся, что там за мистика у вас.
