Страница 1 из 1
1-Wire Избранное
Добавлено: Пн дек 09, 2013 5:28 pm
Ivan
Писал статью с натолкнулся на старую проблему которую так и не решил.
В разделе 1-Wire При настройке датчика температуры напротив каждого свойства есть "Избранное".
Насколько я понял по описанию это:
Если не стоит то считывание производится с периодом "Интервал проверки", если стоит то считывание производится при каждой итерации цикла.
Так если я её не ставлю то считывание у меня вообще не происходит. Если ставлю то примерно каждые 30 сек.
Смотрю лог через объект возле свойства temp буковка "H"
Пример при установленной галке:
2013-12-09 18:26:18: 18.0625
2013-12-09 18:25:58: 18
2013-12-09 18:25:20: 18.0625
2013-12-09 18:25:00: 18
2013-12-09 18:23:25: 18.0625
2013-12-09 18:22:22: 18
2013-12-09 18:22:03: 18.0625
2013-12-09 18:18:31: 18
2013-12-09 18:18:15: 17.9375
2013-12-09 18:17:57: 18
2013-12-09 18:16:54: 17.9375
По моему где то косяк!!!
Оборудование: Raspbian, Raspbery Pi B. Подключён через адаптер DS9490R
Статья которую писал: http://smartliving.ru/Main/DS18S20
Re: 1-Wire Избранное
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:09 pm
mirsum
Подключил к пк через usb переходник в сом порт, самодельный переходник, запустил этой командой ./owserver --foreground --error_level=6 --error_print=2 -p 8234 -d /dev/ttyUSB0
в линукс естественно
нашлись датчики вроде как показывает температуру 28.C8BED5030000 (28.C8BED5030000, Offline) Offline-смущает
далее как статье прописал:
Связанный объект TempSensor2 Связанное св-во temp
temperature 49.1875 установить 2014-01-09 07:25:13
создал:
Обьект - меню управления - раздел с названием: Температура (%TempSensor2.temp%°C)
