Страница 1 из 1
RHVoice как основной голос Алисы
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 10:30 am
DiArt
Приветствую!
Поделитесь плиз кто смог настроить RHVoice на Ubuntu и сделать его как основной голос Алисы?
Сам RHVoice установил, записывает в файл и голосом говорит, но вот никак не могу прикрутить её к мдм.
Я так понимаю что там нужно редактировать common.class.php
Но тут у меня вышел затык.
Нашёл код где проверять гугловский движок или нужно при помощи sapi.js повторять
закоментировал строчку вызова sapi.js
пишу как пример пока
safe_exec('echo "Привет. Я Алиса" | RHVoice -W Elena |  /var/www/voice/test.wav');
safe_exec('play /var/www/voice/test.wav'); //проиграть что записали
не получается, либо зависание, либо создаёт пустой wav-файл
Я так понимаю что дело тут скорее всего в моём плохом знании php где-то какие-то кавычки либо лишние либо неправильные
Вообще в идеале записывать в папку то что она хочет произнести.
safe_exec('echo '.$ph.' | RHVoice -W Elena |  /var/www/voice/test.wav');
Но так я понимаю будут проблемы с русскими именами
Re: RHVoice как основной голос Алисы
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:26 pm
DiArt
как все же правильно написать?
safe_exec("echo 'Привет мир' | RHVoice -W Elena >/var/www/voice/test.wav");
создается файл только 0 байт.но если в консоли пишу
то нормально отрабатывает. создается файл с голосом. И соответственно несколько килобайт. Где ошибка?
