Через оwhttp аналогично все.kd0t писал(а):За неимением ключей пока в своей системе вряд ли смогу дать дельный совет, но есть несколько глупых вопросов: пробуете через owfs?ситуация аналогична при доступе через оwhttp и запросами к owserver? Вижу аналогичная ситуация уже была когда-то головной болью
Установка owfs на OpenWrt Tp-Link
Re: Установка owfs на OpenWrt Tp-Link
Давайте попробуем следующий вариант: я соберу и выложу завтра пакеты версии 2.8p14, которая под Виндовс у вас нормально обрабатывает ключи, а вы их протестируете на своем железе. Если получится - решим проблему перебором версий - если нет - однозначно у вас патченая версия и нужно основательно разбираться откуда в owfs ноги выросли .
Ok, спасибо!kd0t писал(а):Давайте попробуем следующий вариант: я соберу и выложу завтра пакеты версии 2.8p14, которая под Виндовс у вас нормально обрабатывает ключи, а вы их протестируете на своем железе. Если получится - решим проблему перебором версий - если нет - однозначно у вас патченая версия и нужно основательно разбираться откуда в owfs ноги выросли .
у меня на ubuntu управлялось по pio.a но при включении ключа пропадала вся 1-варе сеть, повесил на tp-link 842-й, вроде сеть не отваливается но симптомы те же, управление только через pio.byte, не буду замарачиватmся и средствами МД суммировать положения ключей и посылать в pio.byte
на тплинке 2.8p13-1
на убунту 2.8p13
на тплинке 2.8p13-1
на убунту 2.8p13
Спасибо, к сожалению ничего не изменилось, поведение одинаковое на всех версиях.kd0t писал(а):owfs 2.8p14 для финального 12.09
Что-то не пойму как независимо включать выключать каналы через PIO.BYTE через MDM?immortal писал(а): не буду замарачиватmся и средствами МД суммировать положения ключей и посылать в pio.byte
ну алгоритм примерно такой:Что-то не пойму как независимо включать выключать каналы через PIO.BYTE через MDM?
например
объект key1 свойство ststus - pio.a
объект key2 свойство ststus - pio.b
объект key свойство status - pio.byte
key.status = key1.ststus+key2.stataus*2
собственно key.byte и записываем
Спасибо, надо опробовать, если будет нормально работать, тогда проблема решена.immortal писал(а): ну алгоритм примерно такой:
например
Просматривал утром несколько тредов(пример) с owfs-developers, проблема повторяется на openwrt с различными устройствами и версиями пакета, причем на ПК, аналогичная версия пакета ведет себя корректно. Единственное найденное решение - использовать pio.byte.
