ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Re: ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Для меня это немного тёмный лес, но для вас наверное ещё темнее, так что скажу свою наверноенеособоумную мысль...
В интернете всё кэшируется. Прямо всё...постоянно перебираются инет адреса, ссылки, IP адреса, IPv6 адреса и т.п. Вне зависимости от длины адреса он должен иметь какой-то ip-шник или что нить типа идентификатора, по которому рано или поздно боты поисковиков доберутся до него, и откэшируют. А ели они это сделают - ваш веб-интерфейс найти будет ну совсем без проблем...а если не будет никакой защиты хотя бы в виде пароля - это как открытые ворота - типа проходите расоплагайтесь...вы дома калитку часто открытую оставляете? Я думаю нет, даже если вы дома находитесь. Тут примерно такая же логика.
а нет ли варианта прописать в конфиг пхп вход с определенного ip адреса на сервер с паролем?
поскольку когда с интернета захожу терминал отображается с ip роутера
или как то можно задать диапазон адресов вместо Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); например от 192.168.1.2 до 192.168.1.255
Что то формата
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1/24/2-255');
но не уверен - считает ли такое наш config.php.
Ещё вариант
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.[2-255]');
Надо пробовать, а я пока не дома))
Ещё вариант
- ZyaK (Чт ноя 29, 2018 11:01 am)
Спасибо, вечером попробую, отпишусь что из этого выйдет, а то вчера набаловался по удалёнкеnick7zmail писал(а): ↑Чт ноя 29, 2018 8:27 amЧто то формата
Ещё вариант
Попробовал, первый вариант что то оказался вообще не вариантом, вписал второй - просит даже в домашней сети пароль, пожалуй так и оставлю! Спасибо!nick7zmail писал(а): ↑Чт ноя 29, 2018 8:27 amЧто то формата
Ещё вариант
Ну общепринятые варианты были такие...видимо таки не читаются...
То что у вас со всей домашней сети пароль запрашивает (как я кстати в начале и предлагал сделать) - тоже не есть хорошо. Это конфиг в принципе не читается, как будто этой строки нет.
Как вариант - можете вписать конкретный IP терминала, с которого не должен запрашивать пароль. Например:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.179');
Можно как вариант ещё попробовать что то типа
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.1* 192.168.1.2*'');
приехалиnick7zmail писал(а): ↑Пт ноя 30, 2018 8:25 amМожно как вариант ещё попробовать что то типаТак попадёт диапазон 100-255.Код: Выделить всё
Parse error: syntax error, unexpected ''); // home n' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING), expecting ',' or ')' in /var/www/html/config.php on line 62
вечером опять через путти ковырять
ой...сори. Лишний апостраф ткнул. С работы всё вручную набираю, скопировать неоткуда.
Добрый день. Подскажите пожалуйста синтаксис передачи заданного в конфиге логина\пароля серверу в get запросе. Как-то попадался раньше на глаза, но сейчас найти не могу.
Логин:пароль@адрес.сервера
