ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Marss
Re: ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Сообщение Marss » Вт ноя 13, 2018 12:05 pm
я думал как на видео просто строчки удалить( типа коменты с //. сейчас сделаю
Я пока новичок :mrgreen:
MJD на Windows+Mi Home+
Marss
Сообщение Marss » Вт ноя 13, 2018 12:11 pm
skysilver писал(а):
Вт ноя 13, 2018 12:04 pm
Marss писал(а):
Вт ноя 13, 2018 12:03 pm
Ёпрст. А раскомментировать-то кто будет?! Убирай /* до и */ после.
Получилось! Благодарю!!!! Две недели голову ломал, все сам вычитать, найти ответ хотел))))
Сообщение skysilver » Вт ноя 13, 2018 12:16 pm
Пжл-та. А благодарность на форуме принято выражать кнопкой "палец вверх".
evgenidro
Сообщение evgenidro » Чт ноя 15, 2018 1:03 pm
Извините может не в тему недавно тут. Но есть идея по защите это openvpn на самоподписных сертификатах. подключатся с телефона есть как для IOS и так и для андроида программы официальные в плей марките openvpn. И еще nginx авторизация по личному сертификату. хотя вроде на Apache тоже есть возможность авторизоватся по сертификату. все это работает у меня на линуксе правда используется не для Majordomo. В будущем буду реализовывать именно для него. Если кому интересно могу рассказать. openvpn под виндой тоже можно реализовать. по авторизацию через личный сертификат на винде незнаю не сталкивался.
За это сообщение автора evgenidro поблагодарил:
jones21 (Вс ноя 18, 2018 7:39 pm)
Сообщение skysilver » Чт ноя 15, 2018 1:05 pm
Конечно, рассказывай. Вот здесь https://connect.smartliving.ru/blog.html
evgenidro
Сообщение evgenidro » Чт ноя 15, 2018 1:15 pm
Ну пока конкретного описания или инструкции по настройке нет. и фактически все это делась для защиты другова веб интерфейса не majordomo. Когда буду делать для себя тогда может набросаю небольшой мануал а сейчас пока советом и в каком направлении копать могу подсказать. Инструкций очень много на эту тему.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Ср ноя 28, 2018 10:54 am
Всем доброго времени,
расшарил доступ к умному дому через облако KeenDNS, в конфиг пхп раскомментировал домашнюю сеть, логин и пароль прописал.
но видимо при входе через облако от кенетика он думает, что я нахожусь в домашней сети и пароль не спрашивает.
то же самое и на телефонах.
как с этим быть?
IP естественно серый(живу не в городе, только мобильный интернет)
Mikik
Сообщение Mikik » Ср ноя 28, 2018 2:43 pm
как с этим быть?
Я решил проблему установкой TeamViewer. Для домашнего использования она бесплатная.
Сообщение nick7zmail » Ср ноя 28, 2018 3:21 pm
Как вариант юзать другие VPN-ы, или установить пароль для доступа в т.ч. из локальной сети.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Чт ноя 29, 2018 6:31 am
думал об этом, но есть ли смысл? какова вероятность взлома облака с учётом того, что адрес достаточно длинный :?
пока думаю так пойдет, а там видно будет, может превращусь в человека, который будет камеру на ноуте и телефоне изолентой заклеивать :D
