Установка owfs на OpenWrt Tp-Link
immortal
Re: Установка owfs на OpenWrt Tp-Link
Сообщение immortal » Вт дек 31, 2013 2:35 pm
кстати говоря, речь о патче я так понял только относится к устройствам с интерфейсом 1.1
dimonix
Сообщение dimonix » Вт дек 31, 2013 2:50 pm
kd0t писал(а):Просматривал утром несколько тредов(пример) с owfs-developers, проблема повторяется на openwrt с различными устройствами и версиями пакета, причем на ПК, аналогичная версия пакета ведет себя корректно. Единственное найденное решение - использовать pio.byte.
Кирилл, это известная проблема owfs, связанная с архитектурой процессора. А именно с порядком байтов - big endian/little endian. Было обсуждение на owfs-developers, правда не могу найти где именно ...
Проблема с "залипанием" USB у роутеров на SoC AR9331 не затрагивает устройства USB2.0. Патч есть, лучше поставить его и спать спокойно ;)
https://github.com/SLboat/Openwrt_12.09 ... SET_PATCH/
Urbas81
Сообщение Urbas81 » Вт дек 31, 2013 3:27 pm
immortal писал(а):хм, перезапуск owserver помогает решить проблему, значит проблема не в usb (а может совсем и не значит)./
Я просто отсоединяю кабель от преобразователя сново его вставляю и датчики опять в сети.
kd0t
Сообщение kd0t » Вт дек 31, 2013 5:53 pm
immortal писал(а): мне кажется, что лучше юзать mr3020, я так понял, что 703-й это точка доступа и это накладывает некоторые ограничения/
Написанное вами подходит так же для 703, они с mr3020 практически идентичны с разницей в аппаратном переключателе и паре дополнительных светодиодных индикаторов в 3020, которые отсутствуют в 703. Печатная плата так же практически идентична. Реализация для них идентична - GPIO 7 and 29.
dimonix писал(а): Кирилл, это известная проблема owfs, связанная с архитектурой процессора. А именно с порядком байтов - big endian/little endian. Было обсуждение на owfs-developers, правда не могу найти где именно ...
Дима, спасибо Вам за наводку. Зная проблему - проще будет искать решение.
Всех с наступающим Новым Годом!!!
ignat99
Сообщение ignat99 » Вт дек 31, 2013 7:17 pm
kd0t писал(а):
ignat99 писал(а):Так нужен патч, чтобы USB не отваливался. Смотрите на TPLinkHub.
Если владеете прямой ссылкой на описание и решение проблемы, поделитесь с сообществом, чтоб экономить время друг друга.
Вот тут,
http://smartliving.ru/Main/TPLinkHub
в разделе "Новая прошивка с пофиксеным багом", информация представлена.
immortal
Сообщение immortal » Ср янв 01, 2014 1:49 pm
отпишитесь помог ли патч для решения проблемы "отваливания" датчиков и ключей, я так подозреваю, что данный патч только фиксит баг с неправильной работой USB устройствами 1.1, или DS9490 не USB2.0?
я решил проблему с помощью перезапуска owserver
добавил в крон перезапуск каждые 5 минут:
*/5 * * * * sh /usr/owsrvr.sh
собственно скрипт перезапуска /usr/owsrvr.sh
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
killall owserver
owserver -uall -p 3000
kd0t
Сообщение kd0t » Ср янв 01, 2014 6:40 pm
immortal писал(а): или DS9490 не USB2.0?
dmesg|grep usb
если вывод по DS-устройству содержит ehci, то 2.0, uhci,ohci - 1.1. В даташите 12mbps - может быть и 1.1.
ignat99 писал(а): Вот тут,
Спасибо за ссылку - тема постепенно обрастает полезностями :D !
С наступившим 2014 всех!!!
immortal
Сообщение immortal » Ср янв 01, 2014 6:44 pm
dmesg|grep usb
[   10.410000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   10.410000] usbcore: registered new interface driver hub
[   10.420000] usbcore: registered new device driver usb
[   10.970000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   11.220000] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
[   35.770000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   35.780000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   35.790000] usbserial: USB Serial Driver core
[   35.860000] usbcore: registered new interface driver cp210x
[   35.930000] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[   35.970000] usbcore: registered new interface driver option
[   36.010000] usbcore: registered new interface driver pl2303
[17885.420000] usb 1-1: usbfs: process 14598 (owserver) did not claim interface 0 before use
[17885.430000] usb 1-1: usbfs: process 14598 (owserver) did not claim interface 0 before use
[17885.440000] usb 1-1: usbfs: process 14598 (owserver) did not claim interface 0 before use
[17885.450000] usb 1-1: usbfs: process 14598 (owserver) did not claim interface 0 before use
[18485.500000] usb 1-1: usbfs: process 22128 (owserver) did not claim interface 0 before use
[18485.510000] usb 1-1: usbfs: process 22128 (owserver) did not claim interface 0 before use
[18485.520000] usb 1-1: usbfs: process 22128 (owserver) did not claim interface 0 before use
[18485.530000] usb 1-1: usbfs: process 22128 (owserver) did not claim interface 0 before use
походу 2.0
kd0t
Сообщение kd0t » Ср янв 01, 2014 7:00 pm
immortal писал(а):
dmesg|grep usb
походу 2.0
я думаю нужно будет искать в этом направлении. owserver-usbfs. Я так понимаю pid owfs меняется так как он у Вас принудительно перезапускается и опять начинаются ошибки в связке owserver-usbfs
kd0t
Сообщение kd0t » Ср янв 01, 2014 7:50 pm
Как писал выше Дима, проблема с управлением ключами на некоторых роутерах - железозависима. Ссылка на багрепорт, сделанный пользователями форума openwrt. Заинтересованных прошу собрать логи работы owfs -программ, для отправки нового багрепорта разработчикам. Если ваша платформа в таблице имеет Endianness - big - управление ключами возможно только через pio.byte
