Близится время, когда будет сдана, приобретенная квартира. Поэтому потихоньку начинаю присматриваться к вариантам организации и управления умным домом. Соответственно вопрос мультирума тоже начал изучать.
Пока, что нашел решение, которое удовлетворяет все мои запросы. И хотя еще будут нужны эксперименты, уже вижу, что выбрал свой вариант. Сейчас обкатываю в другой квартире, на том что есть, но уже заказал оборудование для экспериментов.
Что есть на текущий момент из оборудования:
1. NAS Synology с установленным на нем штатным пакетом Logitech Media Server (если я правильно понял то в интернете существуют и другие сборки под линукс для Squeeze сервера)
2. Старый нетбук на атоме, телефон на андроиде с разбитым экраном
(в одной комнате) и собственно моя рабочая станция (в другой комнате). Телефон подключил к усилителю домашнего кинотеатра
Станция подключена к сети проводом остальные по вайфаю.
Софт на винде : SoftSqueeze (есть и под линукс), на анроиде: SqueezePlayer
Управление с любых андроид устройств – куча приложений являющихся коммандерами (уверен что есть тоже и под iOS, не смотрел потому как недолюбливаю
. Я попробовал два: бесплатный Squeezer, но не нашел в нем возможности объединять устройства в группы (хотя если группу создать на сервере, то он ей управляет) и затем, первый же платный коммандер из маркета Squeeze Commander, меня полностью устроил.
C коммандера управляется каждое устройство отдельно или группа устройств. Группа устройств проигрывает одну и ту же композицию. С синхронизацией между клиентами!!!
Сейчас иногда наблюдается небольшой рассинхрон при старте трека, который настройками на сервере удалось свести к минимуму, и буквально через пару-тройку секунд отстающие устройства подтягиваются и звучат все вместе одновременно синхронно. Я думаю, что тут проблема в слишком разной производительности устройств и в среде передачи WI-FI.
Поэтому сейчас заказал пару “Малинок” чтобы поставить на них софт под Linux и подключить к сети проводами. К сожалению опыта работы под линукс нет вообще. Но буду разбираться (может кто возьмется подтянуть мою необразованность когда будут реальные устройства на руках
. Для малинок заказал два варианта устройств вывода звука. Пару китайских usb звуковух. И пару плат расширения с цифровыми выходами coaxial и optical. Наверно решение использовать в качестве клиентов TV боксы на андроиде с Ethernet было бы более правильным и законченным, но я планирую на малинках еще сделать датчики, а может и управление светом. Ну и в конце концов хочется экспериментов
Из того что привлекло – никаких танцев с бубном по настройке. Все установленное сразу увидело друг друга по сети. Настройка сервера из пакета Synology это несколько кликов мышкой. Указал, где лежит музыка, сам все проиндексировал. Завел акк на mysqueezebox.com ввел его на сервере – он подтянул все наши радиостанции и кучу забугорных.
Вообщем, пока доволен – финальные эксперименты впереди.
PS судя по всему есть управление сервером по http запросам (видимо так работают все коммандеры), что облегчит интеграцию с MajorDomo и скорее всего позволит выводить звуковой поток Алисы на нужные динамики.
PPS Немного про то что буду настраивать на малинке
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 38&t=22580
