Инструкция по программированию SonOff Basic
Re: Инструкция по программированию SonOff Basic
Да ладно, холодильник потребляет до 200 вт. Подойдет и на 10А реле.
Не по теме. А зачем холодильник отключать?zoldaten писал(а): ↑Ср май 30, 2018 11:14 amнемного не по теме.
делал как-то wi-fi розетку https://youtu.be/QAulFZaALm4. тоже частично из китайских составляющих.
себестоимость получилась выше чем sonoff basic. но тогда их еще не было.
все-таки sonoff пока лучшее решение в плане компактности.
надеюсь, она выдержит холодильник.
раз в месяц надо принудительно размораживать, а розетка под столешницей...workpage писал(а): ↑Ср май 30, 2018 12:38 pmНе по теме. А зачем холодильник отключать?zoldaten писал(а): ↑Ср май 30, 2018 11:14 amнемного не по теме.
надеюсь, она выдержит холодильник.![]()
не столько реле беспокоит, сколько хлипкие контакты и их близость друг к другу. был опыт фейерверков, правда с omron реле.
вопрос - можно ли перепрошить по wi-fi ?
я видел в скетче #include <ArduinoOTA.h>.
вот этот метод пойдет - http://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:%D0% ... %D0%BC_OTA ?
По воздуху перешивать можно. Достаточно поменять в ардуино сом порт на ваш выключатель.zoldaten писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 9:37 amвопрос - можно ли перепрошить по wi-fi ?
В инструкции в шапке все есть.
- nightwind
Ничего не надо менять. В вебморде есть кнопка, все работает из коробки. Еще лучше сложить прошивки в папку на сервере мажора, тогда и кнопку жать почти не надо)workpage писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 12:39 pmПо воздуху перешивать можно. Достаточно поменять в ардуино сом порт на ваш выключатель.zoldaten писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 9:37 amвопрос - можно ли перепрошить по wi-fi ?
- nightwind
Однажды попутал провода. медь, сечение маленькое, вроде 1мм.кв. было. Бахнуло капец, выбило автоматы, а из-под корпуса вылетело облако медной гари, корпус был как после ядерной войны. И даже не залипло реле
где это ? есть скрин ?nightwind писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 2:40 pmНичего не надо менять. В вебморде есть кнопка, все работает из коробки. Еще лучше сложить прошивки в папку на сервере мажора, тогда и кнопку жать почти не надо)workpage писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 12:39 pmПо воздуху перешивать можно. Достаточно поменять в ардуино сом порт на ваш выключатель.zoldaten писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 9:37 amвопрос - можно ли перепрошить по wi-fi ?
Присоединяюсь к вопросу. Можно поподробнее?zoldaten писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 3:14 pmгде это ? есть скрин ?nightwind писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 2:40 pmНичего не надо менять. В вебморде есть кнопка, все работает из коробки. Еще лучше сложить прошивки в папку на сервере мажора, тогда и кнопку жать почти не надо)workpage писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 12:39 pmПо воздуху перешивать можно. Достаточно поменять в ардуино сом порт на ваш выключатель.zoldaten писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 9:37 amвопрос - можно ли перепрошить по wi-fi ?
