Программно инициализировать метод
Re: Программно инициализировать метод
Сообщение fandaymon » Пт апр 20, 2018 9:06 pm
directman66 писал(а):
Пт апр 20, 2018 8:47 pm
Там же в классе полно других функций, которые вызываются вроде без ссылки на самого себя. Я сейчас с телефона, детей укладываю, уже не проверить.
То-то и оно, что они вроде бы все как раз с this-> вызываются.
Сообщение nick7zmail » Сб апр 21, 2018 7:15 am
Gelezako писал(а):
Пт апр 20, 2018 3:17 pm
nick7zmail, а у тебя нет понимания как самому клепать "встроенные функции", типа setGlobal, getGlobal итд? Можно было бы сделать функцию линковки метода к свойству, рас он так популярен.
Модифицировал функцию addClassProperty, иначе если писать новую - она почти такая же выходит)))
Зайдите в /lib/objects.class.php, найдите там её и замените на
function addClassProperty($class_name, $property_name, $keep_history = 0, $method_name='')
   $class_id = addClass($class_name);
   $method_id = addClassMethod($class_name, $method_name);
   $sqlQuery = "SELECT ID
                  FROM properties
                 WHERE TITLE LIKE '" . DBSafe($property_name) . "'
                   AND OBJECT_ID = 0
                   AND CLASS_ID  = '" . $class_id . "'";
   $prop = SQLSelectOne($sqlQuery);
   if (!$prop['ID'])
      $prop = array();
      $prop['CLASS_ID']     = $class_id;
      $prop['TITLE']        = $property_name;
      $prop['KEEP_HISTORY'] = $keep_history;
      $prop['ONCHANGE'] = $method_name;
      $prop['OBJECT_ID']    = 0;
      $prop['ID']           = SQLInsert('properties', $prop);
   return $prop['ID'];
addClassProperty после этого будет доступна для вызова с 4 параметрами (2 последних, понятное дело, не обязательные):
addClassProperty('имя класса', 'имя свойства', 'хранить историю', 'имя связанного метода');
Пулл реквест лень делать)) да и не проверял работоспособность вообще, если честно...но вроде должно работать.
За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
Gelezako (Сб апр 21, 2018 11:47 am) • directman66 (Сб апр 21, 2018 2:54 pm)
Gelezako
Сообщение Gelezako » Сб апр 21, 2018 11:58 am
я проверил, всё работает, спасибо!
С твоего позволения оформлю пулреквест.
фанат Мажордомо
Сообщение nick7zmail » Сб апр 21, 2018 12:12 pm
Да пожалуйста)) я ж говорю - я ленив для этого)
Сообщение directman66 » Ср апр 25, 2018 3:14 pm
Друзья, спрошу тут, так как тут самые помощники ))
Есть главная функция из примеров модуля
function admin(&$out) {
 $this->getConfig();
 $out['DEBUG'] = $this->config['DEBUG'];
  if ($this->view_mode=='update_settings') {
	global $debug;
	$this->config['DEBUG']=$debug;
По ней у меня несколько вопросов:
1) В этих переменных обычно хранят настройки модулей. Я так и не нашел, где физически эти данные хранятся и как они передаются в БД
2) Как из функции корректно читать их значения, если оно не передается функции
3) Как из функции корректно изменять их значения, если оно не возвращается.
Сообщение fandaymon » Ср апр 25, 2018 3:29 pm
 $this->getConfig();
	global $debug;
public function getConfig()
      $sqlQuery = "SELECT *
                     FROM project_modules
                    WHERE NAME = '" . $this->name . "'";
      $rec  = SQLSelectOne($sqlQuery);
      $data = $rec["DATA"];
      $this->config = unserialize($data);
      return $this->config;
Определяется в классе модули. Ну и если смотреть по коду, то хранится всё в таблице project_modules
directman66 (Ср апр 25, 2018 3:36 pm)
Сообщение directman66 » Ср апр 25, 2018 3:37 pm
А как корректнее править? Через SQL? Или есть более удобное решение?
Сообщение fandaymon » Ср апр 25, 2018 3:44 pm
Ну вот же оно и есть - $this->getConfig(); получить
$this->config['название параметра']=значение параметра; - изменить вручную значение
$this->saveConfig(); сохранить
специальные методы класса написаны
Последний раз редактировалось fandaymon Ср апр 25, 2018 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
directman66 (Ср апр 25, 2018 6:09 pm)
Сообщение nick7zmail » Ср апр 25, 2018 3:49 pm
Только перед this знак $...а так всё правильно говорят.
Сообщение directman66 » Чт апр 26, 2018 9:29 pm
Друзья, посмотрите тему https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=5432
