Как вариант сделать главный и доп датчик - программно,Vlado писал(а):В mqtt приходят значения в свойства, как то сразу указал статус в качестве изменения(так было по умолчанию по моему)И значение лучше все таки в .value, статус .status должен иметь либо 1 - жив, либо 0 - не жив )) не жив а вкл или выкл ))
а в качестве жив мертв выступает свойство ***.alive
А так и получается реле к примеру...0 и 1-значения вкл и выкл соответственно
Если значение буду в value выводить, то зачем статус если есть alive ?
Ну и интеграция дополнительная или я чего то не понял?
Если значения в .value и .status переключение режимов работы то нужно еще дополнительно связывать между собой .value и .status???
Это если один датчик выйдет из строя ( Wodonagr2.alive=0 к примеру )П.с. и зачем по двум датчикам условия для одних и тех же значений? Коллизия будет:
Пример:
Т1 - температура датчика 1
Т2 - температура датчика 2
или -1900 значение прилетит и тут останется один датчик температуры
Но согласен нужны возможно еще доп условия
Хотя коллизий неет...датчики стоят рядом дублируя свои функции
по температуре условие равно по моему особо не нужно так как температура меняется быстро опрос раз в 4 секунды водонагреватель не большой и 3 тэна , тут по моему важно что бы если больше то выключало ,а если меньше то включить...и так как тэнов несколько в целом получается достаточно экономная и динамичная система
Все логика по одному датчику, и только если главный датчик падает,
Включать по второму датчику
