Активные объекты на сценах
- Bagir
Re: Активные объекты на сценах
Все мы проходили через стадию учебы, я тоже глупые вопросы задал ))) Не страшно. Главное чтобы желание было. Попробуйте туда просто впечатать 0 и сохранить
По идее должна появиться не горящая лампочка
Последний раз редактировалось Bagir Вс сен 14, 2014 8:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
да естьBagir писал(а):Лампочка в редакторе сцен есть на том месте, где должна быть?
Bagir писал(а):Хочу блок CSS кода попробовать. Vit, у Вас получилось?
Пример кнопки с импользованием этого блока я выкладывал сейчас в отпуске пишу с телефона, скпины не могу показать уж извините парни). Вопросы если что срочно Сергей поможет.
поставил ноль лампа в сцене появилась в виде потухшей, если ставлю 1 то в виде горящей.
Последний раз редактировалось Dragon Вс сен 14, 2014 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Bagir
Да посмотрите что у вас в свойствах и впишите просто вручную значение 0 или 1 лампочка должна появиться.
- Bagir
Ситуация проясняется. Значит просто никто еще ранее ни разу не сообщил объекту Status, и не использовал его методыDragon писал(а):поставил ноль лампа в сцене появилась
Поставьте 1 она должна светитьсяDragon писал(а):поставил ноль лампа в сцене появилась в виде потухшей, если ставлю 1 то в виде горящей.
а как это исправитьBagir писал(а):Ситуация проясняется. Значит просто никто еще ранее ни разу не сообщил объекту Status, и не использовал его методыDragon писал(а):поставил ноль лампа в сцене появилась
- Bagir
Теперь надо настроить Метод incomingMessage объекта MegaD1 класс MegaD.
Укажите в case свой порт IN и жмите выключатель который к Меге подключен
switch ($params['pt']) { //pt это порт Меги. Для каждого порта своя группа команд case
case 0: //Этот порт на Меге настроен как P
//Задача - просто переключить объект реле
say('Я что то переключаю');
callMethod('Relay1MegaD1.switch');
break;
