Помогите с объектом 'ThisComputer.timeNow'
Re: Помогите с объектом 'ThisComputer.timeNow'
Debmes проверь. Очисти все в OnNewHour - если заработает, ищи ошибку кода.
Так и странно,что ничего не трогал,поместил скрипт разбивки времени и даты как на форуме,для дизайна сцен красивых,оно пару дней поработало и 10.04.2016 умерло....Я ,правда,большую часть информации черпаю из коннектов "продвинутых пользователей",не особо разбираюсь в рнр.
Последний раз редактировалось rtroyakov Вт апр 19, 2016 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Блин,опять какая-то фигня с таймером Onenewhour.Ровно 7 дней и цикл помирает .Раскладка времени и даты остаётся на воскресном дне недели и всё. Сегодня уже вторник,а на MDM воскресенье,17.04.2016. Где подвох,парни?
Смотри код внимательнее...может у тебя условие которое выполняется только в 7день недели, код не может выполнится, и роняет цикл.rtroyakov писал(а):Блин,опять какая-то фигня с таймером Onenewhour.Ровно 7 дней и цикл помирает .Раскладка времени и даты остаётся на воскресном дне недели и всё. Сегодня уже вторник,а на MDM воскресенье,17.04.2016. Где подвох,парни?
Время по прежнему не обновляется. Всегда 15:57. Не вызывается метод onNewMinute. Какой механизм его вызова? И почему он может не вызываться?ErmolenkoM писал(а):Привет, dimik!
Благодаря твоему комментарию полез в код, действительно автор скорее всего планировал выводить время. Поможем ему
Class: Timer
Объект: ClockChime
Method: onNewMinute
добавитьКод: Выделить всё
//Записываем текущее время sg("ThisComputer.timeNow",date( "H:i", time()));
Последний раз редактировалось Toxa_64 Ср фев 22, 2017 5:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Проверить доступна ли - поменять вручную, посмотреть в меню...так и второй вопрос отпадет...если всё обновляется, всё передается - не отрабатывает код Разбирайтесь что у вас с OnNewMinute не так....
- tolyan2809 (Пн авг 15, 2022 9:53 am)
При запуске метода вручную по ссылке. Время поменялось на текущее. Какой механизм запуска метода onNewMinute в системе? В его функционировании я ничего не менял после установки. Должен по идее работать.nick7zmail писал(а):Проверить доступна ли - поменять вручную, посмотреть в меню...так и второй вопрос отпадет...если всё обновляется, всё передается - не отрабатывает кодРазбирайтесь что у вас с OnNewMinute не так....Код: Выделить всё
Он должен запускаться автоматически main - циклом. Уже неоднократно писал, что есть определенный баг (не знаю исправили/нет) - есть отдельный метод Класса таймер, а есть метод объекта ClockChime...когда код есть и там и там - один из них почему то не выполняется...лично я перенес в классовый всё...с OnNewHour такая же фигня.
К сожалению не очень хорошо разбираюсь в системе. Попробовал, то что Вы советуете. Но результат 0. Скорее всего не верно понимаю, что написано.nick7zmail писал(а):Он должен запускаться автоматически main - циклом. Уже неоднократно писал, что есть определенный баг (не знаю исправили/нет) - есть отдельный метод Класса таймер, а есть метод объекта ClockChime...когда код есть и там и там - один из них почему то не выполняется...лично я перенес в классовый всё...с OnNewHour такая же фигня.
Пробовал перенести код и onNewHour и onNewMinute метода timer. И в методы onNewHour и onNewMinute объекта timer. При это сохраняя код только в одном месте.
Если Вам не сложно опишите более понятным языком.
По логу cycle_main.php.txt видно что ClockChime->OnNewMinute запускается каждую минуту. Но скрипт не отрабатывает. При этом если скрип запускать вручную по ссылке, то он работает.
В Меню управления -> State рядом подставил значение %ClockChime.time%
Вывод осуществляется с датой и секундами. За-то актуальное время. Поиск неисправности продолжается.
