А подскажите, где ошибка была? А то у меня такая же проблема с меню.Anton_kulibin писал(а):Проблему решил. Кривой код часов в меню.
Обновления интерфейса
Re: Обновления интерфейса
У меня в самом верху были часы, в виде html блока, в нем java скрипты стили и все такое, но почему то стили из этого блока переехали на чат, т.е. На все что не кнопки. Я убрал этот блок и все встало на место, так что проверяйте все пункты меню которые html блоками
CONNECT
CONNECT
Сергей, будет минутка, посмотрите, пжл, мое меню на предмет такой же ошибки. я в конекте - http://connect.smartliving.ru/profile/123sergejey писал(а):А последнее меню в CONNECT-е есть? Я бы посмотрел какая иерархия пунктов текущая.Anton_kulibin писал(а):Вот именно что я не использую других шаблонов, все удалил после обновления
Разобрался. Убрал из кода комментарии <!-- --> и все заработало. Anton_kulibin, спасибо за наводку!
Понимаю что не в тему, но понравилась реализация будильника. Вкл/Выкл как я понимаю разными цветами. Подскажите как так же сделать? И можно ли для надписей вкл/выкл обойтись без доп. свойства? (то есть в зависимости от AlarmOn 0/1 выставляет Вкл/Выкл в названии)adzam писал(а):Заметил следующее:
Исходное состояние такое Ставим галочку на загрузку дочерних элементов получается такое 1- почему появляются разрывы в меню
2- почему иконка исчезает
3- почему + не поставить справа, где было > Входим в будильник красиво спору нет, но было бы красивее вернуть иконку и опять минус поставить справа
идем далее, заходим в будильник выходного дня и получаем второе подменю уже в старом виде ????
теперь если нажать кнопку " назад ", то возвращаемся не к исходному виду а по старой модели если еще раз нажать назад то возвращаемся на исходную позицию
Вот это выявилось у меня
- adzam
Да можно, посмотри
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 1&start=10
