Индикаторы на HTML5+AJAX
Re: Индикаторы на HTML5+AJAX
В одном месте: s2.js:109 - xmlhttp.open("GET", '/s2/getdata.php?p='+fobj.objprop, true);
Ну и test_s2.php при добавлении ваших индикаторов.
Я конечно могу в s2.js сделать переменную с путями, но на странице где вы инициализируете все равно библиотеки дописываете вы.
Предложите как это упростить?
- sergejey
- Site Admin
ага, записал себе. вот каникулы будут, будет больше времени заняться этим )Urbas81 писал(а):Нельзя ли упростить замену путей в файлах, у меня папка s2 размещена не в корне сервера, я первый вариант дого вкуривал, пока поменял все пути, потом допилил второй, каждый раз править не очень удобно.
Ну допустим чтоб все пути были на главной странице, там где все ссылки js подключаются, а на остальных переменные с путями, чтоб не лазить по всем js и не искать где еще надо править.Ivan писал(а):В одном месте: s2.js:109 - xmlhttp.open("GET", '/s2/getdata.php?p='+fobj.objprop, true);
Может переложить эту ответственность на сам датчик? Т.е. позволить указать поле, которое говорит онлайн датчик или оффлайн.Ivan писал(а):Ещё вопрос? Как понять что градусник в оффлайн. Могу запоминать 1 дату значения. И если через определённое время она не изменяется то считать что оффлайн. НО
1. Как быть если считывание значения датчика поставили 5 мин а перечитывание на индикатор 30 сек - поучился оффлайн
2. Также как быть если идёт оптимизация записей в базу (то есть не писать если значение такое же как и в предыдущий раз) - поучился оффлайн
У меня была проблема с тем, что majordomo работал не на 80-ом порту. Не было индикаторов и все тут. Перенос на 80-ый порт (и без этого собирался перенести) решил проблему.Ivan писал(а):Чтобы вставить его нужно отдельно на страницу добавить JavaScript (библиотеки), а в статус (Всегда показывать) вставить код html и JavaScript
Делаю, проверяю код, все есть. А индикаторы не появляются
Ссылки относительны, такого не должно быть. Проверю обязательно, Только чуть позже. С новым Г
- ser009
Как обычно хотелки из разряда невозможного ...
В общем примерно следующее:
Думаю привычные:
- "зеленый цвет" - все хорошо
- "желтый цвет" - не совсем плохо, но не совсем хорошо, но надо что-то делать
- "красный цвет" - все пропало
ну как-то так.
В общем в зависимости от показаний скажем менялся и цвет датчика от зеленого до красного в установленных приделах
Думаю привычные:
ну как-то так.
Вы пробовали поставить переделы мин\макс? тогда индикатор мигает красным
Изменить цвет фона, не проблема можно сделать 1 строкой.
Насчёт изменение фона градиентный. То есть при мин синий, при макс красный, при среднем жёлтый тоже можно сделать легко НО. Будет очень сильно выбиваться из цветовой концепции странички
Извиняюсь за вопрос.
Не имел еще опыта в этой сфере программирования.
Куда можно вставить ваши индикаторы, а главное как?
Обычные графики pChart, индикаторы pics.php с форума получились, а ваши не могу понять как подключить.
Я сам не могу их в схему включить. Сергей обещал разобраться но по всей видимости у него нет времени.
Смотрите в архиве есть файл test_s2.php в нем все настройки. Я его вставляю в странички и в итоге получаю то как на скриншотах
Из новостей. Я давно начинал разбираться с градусниками и пропустил в объектах свойства alive и linkedroom - либо они появились позже. Так вот реализовать активность градусников теперь не составит труда. Как будет время я выложу новую версию
