Курс доллара
LutsenkoDenis
Re: Курс доллара
Сообщение LutsenkoDenis » Пн апр 28, 2014 1:34 pm
Как мне кажется, тут нет людей которые за вас будут делать что-либо, если конечно им это не будет тоже необходимо.
Но это моё имхо.
Касаемо скиллов поиска и т.д... вот мой пример. В нём есть комментарии почти к каждой строке. И там можно увидеть как поменять дату на +1 день. Логично предположить что аналогичным способом можно поменять на -1 день.
В вашем примере моно сделать так:
$cursDate = date('d/m/Y', strtotime("-1 days"));
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=" . $cursDate);
В любом случае, посмотрите в сторону того, когда и каким образом центробанк меняет курсы валют.
PAV
Re: Курс доллара
Сообщение PAV » Пн апр 28, 2014 2:06 pm
Супер, спасибо, попробую.
За меня не надо делать. Надо делать для себя и (бросать в воду) выкладывать на форум ;)
LutsenkoDenis
Re: Курс доллара
Сообщение LutsenkoDenis » Пн апр 28, 2014 2:32 pm
Ну мне-то это как раз курсы из прошлого и не нужны :) Нужно только сегодня и завтра.
PAV
Re: Курс доллара
Сообщение PAV » Пн апр 28, 2014 2:42 pm
Это я не про вас, это я вообще ;) А блок курсов домучаю - выложу. Сейчас в командировке, времени нет
Ivan
Re: Курс доллара
Сообщение Ivan » Пн апр 28, 2014 4:02 pm
PAV
Re: Курс доллара
Сообщение PAV » Ср июн 11, 2014 9:36 am
Моя финальная версия, всем спасибо.
say("обновление курсов валюты");
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=".date("d/m/Y"));
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01235']");
$valute = strval($xml[0]->Value);
$dollar = str_replace(",",".",$valute);
$olddate = date('d/m/Y', strtotime("-1 days"));
$file2 = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=" . $olddate);
$xml2 = $file2->xpath("//Valute[@ID='R01235']");
$valute2 = strval($xml2[0]->Value);
$dollar2 = str_replace(",",".",$valute2);
if ($dollar>$dollar2){
sg("USD.direction","2");
} elseif ($dollar<$dollar2){
sg("USD.direction","1");
} else {
sg("USD.direction","0");
$delta = $dollar-$dollar2;
sg("USD.delta",number_format($delta, 2));
sg("USD.data_old",$dollar2);
sg("USD.data",$dollar);
sg("USD.updatedTime", date("y-m-d H:i"));
//EUR
$file3 = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=".date("d/m/Y"));
$xml3 = $file3->xpath("//Valute[@ID='R01239']");
$valute3 = strval($xml3[0]->Value);
$eur = str_replace(",",".",$valute3);
$olddate4 = date('d/m/Y', strtotime("-1 days"));
$file4 = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=" . $olddate4);
$xml4 = $file4->xpath("//Valute[@ID='R01239']");
$valute4 = strval($xml4[0]->Value);
$eur2 = str_replace(",",".",$valute4);
if ($eur>$eur2){
sg("EUR.direction","2");
} elseif ($eur<$eur2){
sg("EUR.direction","1");
} else {
sg("EUR.direction","0");
$delta2 = $eur-$eur2;
sg("EUR.delta",number_format($delta2, 2));
sg("EUR.data_old",$eur2);
sg("EUR.data",$eur);
sg("EUR.updatedTime", date("y-m-d H:i"));
За это сообщение автора PAV поблагодарили (всего 2):
tsember (Пт апр 10, 2015 1:37 am) • Alexiy2 (Чт мар 24, 2016 11:34 am)
Ruslan
Re: Курс доллара
Сообщение Ruslan » Чт апр 09, 2015 7:21 pm
Здравствуйте,
Прошу помощи у знатоков:
не могу запустить код
$file = simplexml_load_file("http://www.boi.org.il/currency.xml?curr=01");
if (!$file) // если нет файла
  DebMes("CBR error");
  return;
$xml = $file->xpath("/CURRENCY");
$valute = strval($xml[0]->RATE);
setGlobal('Exchange Rates.USD.Rate', $valute);
Debmes("Value: ".$valute);
Пример кода взял из этой ветки, т.к. в обоих случая в ответ приходит xml.
В моем случае xml очень короткий и лишней информации нет, но получить результат не получается :( .
Подскажите что не так.
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
dmw
Re: Курс доллара
Сообщение dmw » Пт апр 10, 2015 7:29 am
Заменить на:
setGlobal('USD.Rate', $dollar);
Ruslan
Re: Курс доллара
Сообщение Ruslan » Пт апр 10, 2015 10:17 am
Я вообще данных не получаю. Переменная $valute пустая. Это видно в Debmes.
LutsenkoDenis
Re: Курс доллара
Сообщение LutsenkoDenis » Пт апр 10, 2015 10:30 am
Замени
на
$xml = $file->xpath("//CURRENCY");
