Проблемы с OWFS
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение sergejey » Пт окт 12, 2012 10:36 am
tammat, я подправил исходники. сейчас при обновлении будет создана нужная таблица.
resetnow, если нужно вносить правки в структуру базы, то можно это делать прямо в коде модуля. я добавил в функцию dbInstall следующий код:
 owdisplays: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
 owdisplays: UDID int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
 owdisplays: ROWS int(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
 owdisplays: COLS int(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
 owdisplays: UPDATE_INTERVAL int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
 owdisplays: VALUE text
 owdisplays: UPDATE_LATEST int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
 owdisplays: UPDATE_NEXT int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
если удалить файл installed, то система перепроверяет структуру базы и добавляет недостающие поля/таблицы исходя из этого списка.
resetnow
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение resetnow » Пт окт 12, 2012 2:50 pm
Хорошо, учту. Тогда надо при обновлении с исходников все installed удалять.
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение sergejey » Пн окт 15, 2012 11:32 am
resetnow писал(а):Хорошо, учту. Тогда надо при обновлении с исходников все installed удалять.
В инструкции так и написано пятым пунктом :)
Anton_kulibin
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение Anton_kulibin » Пн окт 15, 2012 4:00 pm
А что делают Дисплеи в панели 1-wire какая их функция? У меня проблема в том, свойства с датчиков пишет в phistory, какое время потом перестает, пока вручную не обновишь свойство через панель управления.
CONNECT
Anton_kulibin
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение Anton_kulibin » Чт окт 18, 2012 9:36 pm
При перезагрузке, сервака, основной цикл научил запускать, другая проблема всплыла, не обновляються сведения с датчиков 1-wire, то тех пор пока не перестартуешь owserver.
CONNECT
