А как бы эту функцию запихать, например, в сценарий systemMaintenance. Поможет избываться от пустых линков в дальнейшем? Как думаете?А ещё можно пользоваться штатной функцией removeLinkedProperty($object, $property, $module)
Как подчистить базу от линков (linked to) в свойствах объекта
- Lerych
Re: Как подчистить базу от линков (linked to) в свойствах объекта
- Lerych
Или прямо в startup_maintenance.php вставить:
// CHECKING DATA
$tables = array('commands' => 'commands', 'owproperties' => 'onewire', 'snmpproperties' => 'snmpdevices', 'zwave_properties' => 'zwave', 'mqtt' => 'mqtt', 'modbusdevices' => 'modbus');
$value_ids = array();
foreach ($tables as $k => $v) {
$sqlQuery = "SELECT *\n FROM {$k}\n WHERE LINKED_OBJECT != ''\n AND LINKED_PROPERTY != ''";
$data = SQLSelect($sqlQuery);
$total = count($data);
for ($i = 0; $i < $total; $i++) {
$module = $v;
$property = $data[$i]['LINKED_OBJECT'] . '.' . $data[$i]['LINKED_PROPERTY'];
if (!$value_ids[$property]) {
$value_ids[$property] = getValueIdByName($data[$i]['LINKED_OBJECT'], $data[$i]['LINKED_PROPERTY']);
if ($value_ids[$property]) {
$sqlQuery = "SELECT *\n FROM pvalues\n WHERE ID = " . (int) $value_ids[$property];
$value = SQLSelectOne($sqlQuery);
if (!$value['LINKED_MODULES']) {
$tmp = array();
$tmp = explode(',', $value['LINKED_MODULES']);
if (!in_array($v, $tmp)) {
echo "{$property} adding linked" . PHP_EOL;
$tmp[] = $v;
$value['LINKED_MODULES'] = implode(',', $tmp);
SQLUpdate('pvalues', $value);
- xor
c:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php
* Summary of removeLinkedProperty
* @param mixed $object Object
* @param mixed $property Property
* @param mixed $module Module
* @return int
function removeLinkedProperty($object, $property, $module)
FROM pvalues
WHERE ID = '" . getValueIdByName($object, $property) . "'";
if ($value['ID'])
$tmp = array();
else
if (in_array($module, $tmp))
$total = count($tmp);
$res = array();
if ($tmp[$i] != $module)
$res[] = $tmp[$i];
$tmp = $res;
else
return 0;
Баг. Но не системы, а конкретных модулей. Модуль обязан следить за привязкой/отвязкой свойств и проставлять/удалять этот флаг линка.
Мои модули таким не страдают. По остальным нужно отписывать авторам.
- Lerych
Хотите сказать модуль MQTT от Сергея обладает таким багом?
- tarasfrompir
Ты поройся и будеш удивлен....
- Lerych
Не буду, верю. Подскажи лучше, как вывести эти линки. Xor писал про removeLinkedProperty, как её использовать? Или прямо в startup_maintenance.php вставить то, что выше писал
Все идет именно к этому. )
Вызывается с параметрами - Имя объекта, Имя свойства, Системное имя модуля, от которого нужно отвязать.
removeLinkedProperty('Имя_объекта', 'Имя_свойства', 'Системное_имя_модуля');
