Простые устройства-функционал
Re: Простые устройства-функционал
Простые устройства, как то мне не понравились, проще мне по крайней мере, работать через просто объекты + скрипты.
- Vlado
Согласен полностьюПростые устройства, как то мне не понравились, проще мне по крайней мере, работать через просто объекты + скрипты.
Я надеялся на большее, если честно
Как по мне то меньше свойств и обьектов создавать + простой режим никого нет дома что приоритетно
(хотя сейчас понимаю что он возможно тож не работает или нестабилен)
И еще я все никак не могу собраться и реализовать режим экономии
Тупо не доходит пока как сделать что бы некоторые устройства не включались по условию...
А датчиков прибавляется и прибавляется...Вот и задумался что реализовать режим экономии(или никого нет дома)
нужно сейчас , а то потом все будет сложнее..
С режимом могу помочь, сделал по своему, ни вопросVlado писал(а):Согласен полностьюПростые устройства, как то мне не понравились, проще мне по крайней мере, работать через просто объекты + скрипты.
И еще я все никак не могу собраться и реализовать режим экономии![]()
Да и с режимом экономии помогу
У меня руки не доходят что бы проводку к МегаД2561 подключить всю, я про свет
Мыслей много пишите спрашивайте, хоть в личку, хоть по скайпу
Но решениями нужно будет делиться!!! СО ВСЕМИ
- Vlado
Делиться я не против, могу помочь с интеграцией по mqtt протоколу.
Можно и тут - тогда народу наработки остануться
У меня мд стабильная (не альфа) на альфе как то глюков было много ушел с нее.
Кстати режим экономии в простых устройствах активировал на реле и вручную включил.
ничего по умолчанию не отключилось- только что проверил.
У меня в принципе все по протоколу mqtt, то есть данные передаются на свойство у меня "status",ну и включение отключение либо сценарием либо методом - как вариант можно реализовать при включении режима экономии (а мб и никого дома-впринципе оптимально)что бы данные до статуса не доходили и на статус шло значение "0" к примеру...(выключено)
вопрос как проще это реализовать
в системе и датчики движения,дыма и газа,реле с пару десятков,с пяток температурных и влажности в том числе и управление инвертором (обеспечивает светом весь дом в случае отключения) потому на альфе и неусидел-не очень приятно когда виснет мд а ты в душе например..
Последний раз редактировалось Vlado Пт ноя 17, 2017 3:42 pm, всего редактировалось 2 раза.
Как вариант сделать проще режим наблюдения и охраны.Vlado писал(а):Делиться я не против, могу помочь с интеграцией по mqtt протоколу.
Можно и тут - тогда народу наработки остануться![]()
Объект режим: статус 1 или 2
1 - охрана
2 - наблюдение
Соответственно переключение режима в ручную.
Пример датчик движения, MotionSensor1
Его метод MotionSensor1.statusUpdated
//sg("MotionSensor1.updated",time());
$Rezim = gg("Rezim.status");
//режим охраны сирена запуск при движении
if ($Rezim == 2)
runScript("MotionAlarm"); - запускаем скрипт
//режим автосвета по времени - это датчик движения включает свет :)
if ($Rezim == 1 && timeBetween('17:00','06:30'))
clearTimeOut("Switch1");
sg("Switch1.status","1");
SetTimeOut("Switch1",'sg("Switch1.status","0");',30);
getURL('http://192.168.0.14/sec/?cmd=28:1 ', 0); - включаем сирену привязанную к 28 порту
clearTimeOut('1');
setTimeOut('1', " getURL('http://192.168.0.14/sec/?cmd=28:0 ', 0); выключаем если нет движения
say('Обнаружено движение!', 2);", (int)('15')); говорим движение, плюсом в телеграм сообщение валится
Как то так
про маскита
Последний раз редактировалось neromih Пт ноя 17, 2017 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Vlado
Проблема в том что часть системы включается по времени, часть по температуре, давление воды например по давлению,
и тут не поможет просто вызвать метод отключить на всех реле....
Система сама включит как поступят соответствующие условия...
Интересная идея еще один status и переключать на него с определенными установками, ток как это массово сделать..
Так часть системы и заводить в рамки, те же кому не нужны пусть работают.Vlado писал(а):Проблема в том что часть системы включается по времени, часть по температуре, давление воды например по давлению,
На словах:
есть дом, все электро на реле.
20 розеток.
1 розетка - холодильник (прибор не нужно отключать)
1 розетка - сервер (его так же не надо отключать)
и т.д. - критичные не отключаем.
Выхожу из дома. Запускаю Мажордомо на телефоне, тыкаю режим охраны.
Система:
Отключает все реле кроме:
1 розетки - холодильника;
1 розетки - сервера.
Результат: даже если мы забыли выключить термопод, боллер, чайник, свет - уходя из дома и ставя на охрану мы все эти электроприборы выключим.
Другими словами привязать все объекты к режиму и определить их логику.
Заново все строить (я про Мажордом) не страшно, страшно не забэкапить работающею систему
и совет: подключитесь к конекту легче понять будет что у вас есть уже как следствие легче строить ответ
п.с. давление воды для меня больная тема
И важно простые правила еще времен Пожарной охраны СССР - Выходя из дома выключай электроприборы :_)
п.с.с. ВАЖНО - постарайтесь разделить устройства по задачам, это не особо дорого.
Поясню:
1. Сложное устройство включающее в себя обработку данных датчиков, выполняющих режимы кнопок, и т.д. (ща будет тафталогия) - они сложны -> как следствие сложное устройство со сложной логикой трудней сделать и легче в нем сделать ошибки
2. Каждому свое.... Другими словами: устройство реле, устройство датчиков, устройство кнопок - пусть они отвечают каждое за свое направление, а уже сервер МД обработает их данные и изменит их состояние
Но опять же это не инструкция к действиям а только мое мнение
п.с.с.с. Интересная идея еще один status и переключать на него с определенными установками, ток как это массово сделать..
Прописывать в объектах правило
Последний раз редактировалось neromih Пт ноя 17, 2017 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Vlado
хм в коннект подключусь не вопрос.
Если я правильно понимаю поправьте плз то должно работать что то типа--
в методе включения к примеру розетки
if (getGlobal('EconomMode'.'.'.'active') == '0') {
eval('код по включению с условием');
if (getGlobal('EconomMode'.'.'.'active') == '1') {
eval('код по включению с условием для режима экономии');
и подобное прописывать по всем методам
так же можно указать доп условия в датчиках движения , gps, и определения телефона для режима никого нет(охрана)
гм не совсем понял вопросVlado писал(а):хм в коннект подключусь не вопрос.
if (getGlobal('EconomMode'.'.'.'active') == 1) { ----- поправил на 1
eval('код по вЫключению с условием');
Да по всем объектам.
Датчики движения да.
ГПС - не доходили руки
Определение телефона - дыра в безопасности (мое мнение, на раз обойти можно), только хардкор - только ручной режим
Но опять же я даю вам советы, как человек не имеющий образования в этой сфера (две вышки и то гуманитарные) и паяльник меня только Мажордомо заставил взять. Тут есть люди которые код или же подход оптимизируют в две строки, а мои наработки это костыли
