Стёр вес мусор, копи+пасте указанный код и после перегрузки весь хлам на месте. Не сработало.olehs писал(а):в mosquitto.conf задайте параметр persistent_client_expiration, напримерyurat2008 писал(а):А для непонятливых как именно подкрутить?либо вообще выключите persistence (хотя оно по-умолчанию вроде как и так выключено)Код: Выделить всё
persistent_client_expiration 7d
Уборка мусора с MQTT
- woow
Re: Уборка мусора с MQTT
Raspberry Pi 3B+
- lanket
15 минут подождите чтобы бекап сделался mysql без мусора и только потом ребут.woow писал(а):Стёр вес мусор, копи+пасте указанный код и после перегрузки весь хлам на месте. Не сработало.olehs писал(а):в mosquitto.conf задайте параметр persistent_client_expiration, напримерyurat2008 писал(а):А для непонятливых как именно подкрутить?либо вообще выключите persistence (хотя оно по-умолчанию вроде как и так выключено)Код: Выделить всё
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- woow
Скажите пожалуйста, может быть в какой то файл конкретно надо залезть и подчистить.
У меня всё по прежнему всё что когда то делал экспериментировал всё на месте.
Raspberry Pi 3B+
Давайте уточним.
Вы остановили москито, удалили db-файл, почистили мусор в МЖД (через интерфейс или запросом). После этого запустили москиту. Так?
- woow
Ну вот так и чувствовал, где-то что-то пропустил. Как и писал ранте командную строку вписал, МЖД интерфейсе всё протёр, а больше ни куда не лазил. Значит так останавливаем через МЖД интерфейс, ищем db (тут по точнее пожалуйста) и потом стартуем москито.olehs писал(а):Давайте уточним.
Raspberry Pi 3B+
1. останавливаете mosquitto.
2. удаляете файл mosquitto.db (обычно в той же папке, что и mosquitto)
3. чистите ненужное в модуле МЖД
4. запускаете mosquitto
теоретически )
теоретически )
- За это сообщение автора olehs поблагодарили (всего 2):
- olegvolk75 (Ср окт 25, 2017 1:46 pm) • Jurich (Сб авг 04, 2018 12:56 pm)
- woow
mosquitto.confolehs писал(а):1. останавливаете mosquitto.
теоретически )
persistence true- может быть тут надо false?
persistence_location /var/lib/mosquitto/
/var/lib/mosquitto/mosquitto.db -этот файл стёр, но он снова создался уже с одной строкой
Raspberry Pi 3B+
так стирание помогло?
если не планируете снова подключать мусорные устройства, то можно конфиг и не менять.
- woow
Планирую, а как без этого ...olehs писал(а):так стирание помогло?
Raspberry Pi 3B+
это в таблицу mqtt в базе majordomo, то что выдается на странице в настройках, берется оттуда.. или truncate ей сделать, т.е. очистить, но вот тогда, слетят привязки к объектам MD ... можно напрямую таблицу почистить, проще поудалять через phpmyadmin
