HC-SR501 и esp8266
Alexsan
Re: HC-SR501 и esp8266
Сообщение Alexsan » Сб янв 07, 2017 12:47 am
спасибо тем кто отозвался!!!! уроки хорошие. Но, в чем то тут проблемка все таки, может конечно я что то не догоняю, вроде как что то иногда приходит, иногда и не приходит.... толи датчик глючит, толи что то я не так делаю... как это подключить к стандартной системе? Так чтобы можно было понять самому. Подключил почти все датчики, все что есть- это датчики приближения,датчики температуры и т д..... все работает... А вот с этим датчиком я что то не могу понять в чем дело? Спасибо тем кто, мне поможет, буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось Alexsan Вс май 14, 2017 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Apik
Сообщение Apik » Сб янв 07, 2017 2:15 pm
Alexsan писал(а):Но, в чем то тут проблемка все таки может, конечно, я что то не догоняю, вроде как что то иногда приходит, иногда и не приходит.... толи датчик глючит, толи что то я не так делаю...
Что приходит/не приходит? Куда не приходит? По урокам - там все работает стабильно. Были ложные срабатывания, пока не уменьшил чувствительность на самом датчике. На батарею что ли срабатывал...
Akorolev
Сообщение Akorolev » Ср янв 11, 2017 9:54 am
Вопрос...
Если управлять данной штуковиной принудительно, собственно датчик движения и реле, если правильно понимаю схема такая в МЖД:
Если вкл: то при срабатывании датчика движения реле срабатывает.
Если выкл: то при срабатывании датчика движения реле не срабатывает.
Если правильно понимаю все это можно отстроить на стороне мжд?
Akorolev
Сообщение Akorolev » Ср янв 11, 2017 3:53 pm
Комрады выручайте.
Стоит NODEMCU с прошивкой от WIfi-IOT к ней на gpio 12 подключен датчик движения SR-501.
Никак не пойму как его запустить. Вот скрин настроек GPIO:
В прошивке работа с прерываниями стоит, в MJD данные с данного GPIO не приходят. Что я делаю не так?
Alexsan
Сообщение Alexsan » Чт янв 12, 2017 9:40 am
Akorolev писал(а):Комрады выручайте.
На сколько я знаю, нужео приобрести лицензию.... и настроить esp на мжд тогда данные будут приходить но от этих данных нет смысла.. тут нужен еще код для работы
Akorolev
Сообщение Akorolev » Пт янв 13, 2017 5:22 am
А у меня крякнутая она, полный пакет модулей, даже MYSQL для записи встроена. :lol: :lol: :lol: :lol:
Стоит про лицензия, вчера сделал все что хотел )
ser009
Сообщение ser009 » Пт янв 13, 2017 6:49 am
Брось на мыло если не жалко
Alexsan
Сообщение Alexsan » Пт янв 13, 2017 9:51 am
Поделись опытам, как крякнул....
iapet
Сообщение iapet » Пт янв 13, 2017 10:43 am
Akorolev писал(а): А у меня крякнутая она, полный пакет модулей, даже MYSQL для записи встроена. :lol: :lol: :lol: :lol:
С полным пакетом модулей ESP банально не заведется. Ибо памяти не хватит. :lol: :lol: А еще и мускуль на ее флеше - это вообще жесть.
За это сообщение автора iapet поблагодарил:
server (Вс янв 15, 2017 12:06 am)
zarro
Сообщение zarro » Вс фев 26, 2017 8:24 pm
Нормально так и не могу запустить детектор движения. У меня только в режиме KEY прерывания корректно отрабатывают..
