if ($params['VALUE']) {
getURL("http://192.168.0.120/command?9=ON",0);
getURL("http://192.168.0.120/command?9=OFF",0);
2. Можно добавить код в метод объекта и включать\выключать реле по определенному параметру, например по изменение температуры.
То есть ли ты сохраняешь, например, показания датчика в TempSensor.OutSideTempData, нужно в блок Запускать метод при изменение, добавить - tempChange и рядом в настройках метода добавить код -
$OutSideTempData=getGlobal('TempSensor.OutSideTempData');
if ($OutSideTempData > 20) {
Теперь при изменение данных будут запускаться этот скрипт.
Сергей, очень скрупулезно собирает всю информацию с форума, здесь есть много решений - http://smartliving.ru/Main/Library, я сам так же начинал, у меня нету знаний PHP или C++, но стал читать и стал хоть ка кто понимать что написано, но что то написать самому я пока не могу *(
