[Настройка] Правильная перезагрузка сервера
ksgroup
Re: Правильная перезагрузка сервера
Сообщение ksgroup » Вт июн 10, 2014 2:56 pm
PAV писал(а):Надо добавить в FAQ, что предварительно программу надо установить - sudo aptitude install ntpdate
Потом, что вы подразумеваете под рутом в малинке? Pi?
Да уж, я и не подумал что программа может быть не установлена. Я ее давным давно установил и забыл об этом.
Рут в малинке есть как и в любой другой unix системе. Ему просто нужно задать пароль и можно будет входить в систему под рутом.
passwd root
Вводим 2 раза пароль и все. В следующий раз когда будете входить в систему можете задать логин: root и пароль который указали.
Кстати, все это на 100% справедливо и для кубика. Там тоже часов "железных" нет. Встречал в сети инфу как установить часы в малинку. Используется платка часов для ардуины. Сам не пробовал пока. Нет малинки свободной.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
PAV
Сообщение PAV » Вт июн 10, 2014 3:11 pm
Вот что пишет при попытке изменения крона под рут
no crontab for root - using an empty one
ksgroup
Сообщение ksgroup » Вт июн 10, 2014 3:33 pm
PAV писал(а):Вот что пишет при попытке изменения крона под рут
Судя по всему нет файла крона для рута. Можно попробовать создать его в домашнем каталоге рута. Я честно говоря с таким никогда не сталкивался.
Кстати, не обязательно под рутом время устанавливать. Если удается синхронизировать время под другим пользователем - можно добавить команду синхронизации в крон этого пользователя.
PAV
Сообщение PAV » Вт июн 10, 2014 4:08 pm
В кроне под Pi видна строка для запуска cycle, nr что я думаю туда же и дуобавить синхронизацию времени
ksgroup
Сообщение ksgroup » Ср июн 11, 2014 8:15 am
Можно и под Pi. Если у него достаточно прав для синхронизации времени то почему бы и нет.
Кстати, а после синхронизации времени перестали пропадать данные? Или есть еще какая то причина склерозу MySql?
PAV
Сообщение PAV » Ср июн 11, 2014 12:47 pm
Да, все теперь работает нормально, большое спасибо.
electric
Сообщение electric » Ср июн 11, 2014 1:05 pm
PAV писал(а):Да, все теперь работает нормально, большое спасибо.
Можешь расписать инструкцию поподробнее, как что устанавливать, как удалять из автозагрузки, что добавить в крон?
PAV
Сообщение PAV » Ср июн 11, 2014 2:06 pm
Под SSH заходим на малину(nix) под Pi или по рутом.
вводим /usr/sbin/ntpdate -s ntp.time.in.ua
Если ругается, что нет такой программы - ставим sudo aptitude install ntpdate
Если ругается на сервер времени, выбираем другой, например time.windows.com ;) - тогда далее применяйте свой сервер
Набираем crontab -e
Скролим вниз, пока не увидим уже заполненные поля без # (cycle бла бла бла )
Ниже строчкой пишем @reboot /usr/sbin/ntpdate -s ntp.time.in.ua > /dev/null
перегружаем сервак
Ivan
Сообщение Ivan » Ср июн 11, 2014 4:37 pm
В итоге у вас синхроница время раз в ребут.
А если я перегружаю раз в год?
Нужно смотреть в сторону демона обновления времени
PAV
Сообщение PAV » Ср июн 11, 2014 4:48 pm
Чойта? Насколько я понимаю время синхрица при ребуте, а дальше, уже с помощью ntpd
