Дизайн сцен 2
- Kvantos
Re: Дизайн сцен 2
Нужно железо, которое это меряет и пишет соответствующее свойство ), а дальше все как по "маслу". Если конечно вопрос о том откуда получить эти значения )), если о программировании дизайна - нужно код сцены смотреть....
Re: Дизайн сцен 2
Я просто не электрик, хочу узнать, что именно нужно купить, что бы это что-то измеряло а вывод можно было бы вывести в MD.
Re: Дизайн сцен 2
PZEM-004T и микроконтроллер ардуино или esp8266. Есть готовые розетки с этой штукой...но вам же не на 1 розетке мерить надо наверное, а на линии.
- Yashalta (Пт ноя 23, 2018 7:22 pm)
Re: Дизайн сцен 2
Да, мне на линии нужно мерить! Сколько потребляет весь дом и выводить в график нужные параметры! Всеравно спасибо сказал т.к. хоть имею пердставление куда копать...nick7zmail писал(а): ↑Пт ноя 23, 2018 1:39 pmPZEM-004T и микроконтроллер ардуино или esp8266. Есть готовые розетки с этой штукой...но вам же не на 1 розетке мерить надо наверное, а на линии.
А может где есть виде/текст инструкция как и что нужно прикупить и как соединить....?
- tarasfrompir
Re: Дизайн сцен 2
а не прще поставить счетчик свой и мерять что и как надо...Yashalta писал(а): ↑Пт ноя 23, 2018 7:22 pmДа, мне на линии нужно мерить! Сколько потребляет весь дом и выводить в график нужные параметры! Всеравно спасибо сказал т.к. хоть имею пердставление куда копать...nick7zmail писал(а): ↑Пт ноя 23, 2018 1:39 pmPZEM-004T и микроконтроллер ардуино или esp8266. Есть готовые розетки с этой штукой...но вам же не на 1 розетке мерить надо наверное, а на линии.
и потом заглфянуть - viewtopic.php?f=5&t=3173
или сюжа
viewtopic.php?f=5&t=5708
- Yashalta (Пт ноя 23, 2018 11:09 pm)
Re: Дизайн сцен 2
viewtopic.php?p=90635&sid=5a44826d31baa ... 7b6#p90635Yashalta писал(а): ↑Чт ноя 22, 2018 11:28 pmПодскажите пожалуйста как вы выводите информацию о "Нагрузке сети" и "Напряжение" я тоже хочу реализовать только не знаю как!Avolodin писал(а): ↑Сб ноя 03, 2018 9:30 pmСпасибо автору за этот дизайн. Я его взял за основу и благодаря ему многое понял и научился работе с MD. Хочу поделиться своей сценой. Она у меня круглосуточно открыта на планшете закрепленном на стене в коридоре. В процессе эксплуатации я понял, что прыгать из сцены в сцену очень не удобно. Хочется проходя мимо монитора сразу увидеть основные данные, поэтому я постарался впихнуть все в одну сцену. В общем получилось так:
https://yadi.sk/i/I58XYxz1Ku5Xhw
Сцена тут:
https://yadi.sk/d/6FNPK2YCayYUtw
Я тут все описывал.
- buba911
Re: Дизайн сцен 2
Добрый всем вечер.
Кто-нибудь знает почему сдвинуты символы и как их отцентровать?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- 2018-12-10 21_44_12-192.168.178.87.jpg (24.52 КБ) 5175 просмотров
Raspberry Pi3B+ v4.44
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
вот вариант решения - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 800#p85019
я в сдвиге не виноват...
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Съезжает, если вы либо старую сцену установили (из начала темы к примеру), или наоборот новый экспорт на старую систему. Там примерно пол года назад были фиксы стилей, после чего это случилось. Кстати эта сцена есть в маркете в модификациях (чуть доработанная). Из маркета должно всё ок ставится.
- buba911 (Ср дек 12, 2018 10:26 am)
Re: Дизайн сцен 2
Тоже встала такая задача . Да ещё и три фазы . Методом счётчика не подходит - на то много причин.
Вот нарыл
https://pikabu.ru/story/monitoring_yene ... no_6314209
Теперь остаётся прикрутить это к MojorDoMo
Задам вопрос в разделе железо - наверное так будет правильнеею
