давайте для начала определимся какую хакнутую прошивку вы залили? Если она умеет работать с датчиком движения, то нужно читать как можно получить это событие. Вс зависит теперь от той прошивки что вы залили.Ron писал(а):Речь же о хакнутом софте камеры (с флешки которая). К стати управлять из браузера не получается - не отрабатывает управление. Поэтому и уточняю о получилось ли моушн детект снять?
Распознавание лиц
- Gelezako
Re: Распознавание лиц
фанат Мажордомо
- Ron
Да их разновидностей всего одна,насколько я знаю.Gelezako писал(а): давайте для начала определимся какую хакнутую прошивку вы залили?
А, ну понял.Gelezako писал(а): Если она умеет работать с датчиком движения, то нужно читать как можно получить это событие. Вс зависит теперь от той прошивки что вы залили.
Судя по всему не запускали Dafang Smart Home полноценно на распознование и отслеживание за движениями.
- Gelezako
в данный момент я использую обычную ИП камеруRon писал(а): Судя по всему не запускали Dafang Smart Home полноценно на распознование и отслеживание за движениями.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1590.html
с отдельным датчиком движения
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1312.html
Dafang Smart Home на сегодня невозможно использовать в МЖД.
фанат Мажордомо
- Ron
А, ну так с этого я и начинал уточнятьGelezako писал(а): Dafang Smart Home на сегодня невозможно использовать в МЖД.
PS. Ну это пока нельзя пристегнуть
Кой-чего получается сдернуть, правда не понятен алгоритм пока захват движения камерой.
- Gelezako
да, сори,в конекте стояла лишняя галочка для этой камеры, на самом деле в сценарии распознавания лица используется другая камера. Я меня она фигурирует на видео. Я убрал в конекте лишнюю галочку с дафанга.Ron писал(а):А, ну так с этого я и начинал уточнятьGelezako писал(а): Dafang Smart Home на сегодня невозможно использовать в МЖД.Просто в коннекте Вы написали,что для распознования Дафанг используется, я и был удивлен
фанат Мажордомо
Народ, pyton поставил на ubuntu, запускаю https://github.com/Gelezako/FaceDetectMajordomo и ругается:
File "/var/www/facedetect/checkface_Alex.py", line 27, in <module>
sp = dlib.shape_predictor('shape_predictor_68_face_landmarks.dat')
RuntimeError: Unable to open shape_predictor_68_face_landmarks.dat
Мне сабж тоже очень интересен под Линух. Тут сидят или ламеры или гуру и ответы получить очень часто проблемно. По сути - /var/www/facedetect/checkface_Alex.py проверьте есть ли по указанному пути файл(при установке по дефолту путь должен быть что то вроде /var/www/html/cms/facedetect/checkface_Alex.py). И должен быть подправлен файл php.ini Если я конечно не ошибаюсь.Zaezd2008 писал(а): ↑Сб окт 06, 2018 12:21 amНарод, pyton поставил на ubuntu, запускаю https://github.com/Gelezako/FaceDetectMajordomo и ругается:Код: Выделить всё
File "/var/www/facedetect/checkface_Alex.py", line 27, in <module> sp = dlib.shape_predictor('shape_predictor_68_face_landmarks.dat') RuntimeError: Unable to open shape_predictor_68_face_landmarks.dat
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
На гитхабе этот файл запакован в рар. Видимо просто надо его распаковатьZaezd2008 писал(а): ↑Сб окт 06, 2018 12:21 amНарод, pyton поставил на ubuntu, запускаю https://github.com/Gelezako/FaceDetectMajordomo и ругается:Код: Выделить всё
- Gelezako
ребят, ну хоть бы видео посмотрели, всё разжёвано и показано откуда что брать.
фанат Мажордомо
Вот правки для ubuntu, пути полные и кое чего отрезал по причине ненужности:
# coding: utf-8
# # Пример верификации человека на фотографии с помощью библиотеки dlib
# **Верификация** - это задача определения, находится ли на изображении нужный нам человек, или нет.
# Мы будем решать задачу верификации человека на двух фотографиях. Нам нужно будет определить, один человек изображен на двух фотографиях, или нет.
# In[122]:
import urllib.request
import dlib
from skimage import io
from scipy.spatial import distance
# # Создаем модели для поиска и нахождения лиц в dlib
# Предварительно обученные модели можно скачать по ссылкам:
# - http://dlib.net/files/shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2
# - http://dlib.net/files/dlib_face_recognition_resnet_model_v1.dat.bz2
# Файлы с моделями нужно разархивировать и положить в каталог с этим notebook
# In[123]:
sp = dlib.shape_predictor('//var/www/facedetect/shape_predictor_68_face_landmarks.dat')
facerec = dlib.face_recognition_model_v1('//var/www/facedetect/dlib_face_recognition_resnet_model_v1.dat')
detector = dlib.get_frontal_face_detector()
# Загружаем первую фотографию
# In[124]:
img = io.imread('//var/www/facedetect/standard_Alex.jpg')
# Показываем фотографию средствами dlib
# In[125]:
# # Находим лицо на фотографии
# In[126]:
dets = detector(img, 1)
# In[127]:
for k, d in enumerate(dets):
#print("Detection {}: Left: {} Top: {} Right: {} Bottom: {}".format(k, d.left(), d.top(), d.right(), d.bottom()))
shape = sp(img, d)
# # Извлекаем дескриптор из лица
# In[128]:
face_descriptor1 = facerec.compute_face_descriptor(img, shape)
# Печатаем дексриптор
# In[129]:
#print(face_descriptor1)
# # Загружаем и обрабатываем вторую фотографию
# In[130]:
img = io.imread('//var/www/facedetect/checkface.jpg')
dets_webcam = detector(img, 1)
for k, d in enumerate(dets_webcam):
shape = sp(img, d)
# In[131]:
face_descriptor2 = facerec.compute_face_descriptor(img, shape)
# # Рассчитываем Евклидово расстояние между двумя дексрипторами лиц
# В dlib рекомендуется использовать граничное значение Евклидова расстояния между дескрипторами лиц равное 0.6. Если Евклидово расстояние меньше 0.6, значит фотографии принадлежат одному человеку.
# С использованием такой метрики dlib обеспечивает точность 99.38% на тесте распознавания лиц Labeled Faces in the Wild. Подробности можно посмотреть по ссылке - http://dlib.net/face_recognition.py.html
# In[132]:
a = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2)
#print(a)
a=round(a, 2)
urllib.request.urlopen('http://localhost/objects/?object=admin&op=set&p=EuclidValue&v=%s' % a)
