Добрый день
Температура на термостате выставляется через запрос
getURLBackground('http://192.168.1.36/valdes?int=0&set=235', 0);
235 это максимальное значение для термостата 23.5 градуса
таких строчек достаточно много
чтобы изменить температуру приходится вручную заменять эти значения
подскажите, как лучше сделать, что бы значение 235 задавалось через глобальную переменную
Работа с переменными при запросе geturl
Re: Работа с переменными при запросе geturl
getURLBackground('http://192.168.1.36/valdes?int=0&set='.gg('Объект.Свойство'), 0);
спасибоskysilver писал(а):Код: Выделить всё
всё работает
подскажите пожалуйста, а как мне поступить, такая же проблема.
вот мой код для термостата:
Сделал так, не работает:
getURL('http://192.168.1.21/configtermo?rmin0=210&rmax0=240&gpio0=13&ln0=21&st=1');
getURL('http://192.168.1.21/configtermo?rmin0='.gg('Termostat.tempmin')&rmax0='.gg('Termostat.tempmax')&gpio0=13&ln0=21&st=1');
yura_s80 писал(а): ↑Ср май 02, 2018 1:30 pmподскажите пожалуйста, а как мне поступить, такая же проблема.
вот мой код для термостата:Сделал так, не работает:Код: Выделить всё
getURL('http://192.168.1.21/configtermo?rmin0=' . gg('Termostat.tempmin') . '&rmax0=' . gg('Termostat.tempmax') . '&gpio0=13&ln0=21&st=1');
