Инструкция по программированию SonOff Basic
workpage
Сообщение workpage » Вс фев 18, 2018 7:43 pm
Далее будет инструкция по программированию Wi-Fi реле SonOff Basic.
На данный момент реализована только функция включения и выключения реле. Если кто-то хочет разобраться с датчиками - добро пожаловать в проект.
Прежде чем читать дальше, внимательно изучите эту тему: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=4893 , поскольку дальше только информация о подключении.
Эти реле бывают двух видов с 4 и 5 контактами. Далее фотографии обеих версий.
Подключаем к TTL конвертору крест-накрест. RX на TX и наоборот. Также необходимо подключить питание 3.3в и землю. Перед подключением убедитесь, что ваш конвертор работает на напряжении 3.3в, а не 5. В противном случае вы повредите МК в реле. Подключать реле к 220в не следует. МК в реле берёт питание от конвертора.
GPIO0 запаивать не надо. Для перевода чипа в режим программирования, необходимо нажать и держать кнопку реле, затем вставить конвертор в компьютер и через 5 секунд отпустить кнопку.
Вся инструкция по программной части здесь: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=4893
Прошивка v1:
rele.zip
(1.87 КБ) 279 скачиваний
Обновлённая прошивка v2:
-Светодиод при наличии коннекта промаргивает раз в 5 секунд. Можно визуально увидеть проблему со связью или зависанием.
-Добавлена задержка повторного нажатия. (дребезг контакта)
rele2.zip
(2.09 КБ) 249 скачиваний
Обновлённая прошивка v3:
Добавлена память положения реле. В случае пропадения питания, реле восстановит своё положение, какое было до отключения.
Функция памяти по умолчанию отключена, однако ею можно управлять:
memory/ИМЯ РЕЛЕ/rele и сообщение 1 или 0, соответственно включает или отключает режим памяти положения.
Данная прошивка включает в себя все изменения, которые были в прошивке v2.
Перед заливкой этой прошивки нужно установить дополнительную библиотеку работы с флеш памятью.
Для этого в ардуино нажать: скетч -> подключить библиотеку -> управление библиотеками -> в строку поиска вбить esp_eeprom, установить библиотеку.
Данная библиотека бережно относится к флеш памяти и не долбит данные в одну ячейку, а равномерно заполняет свободные. Ресурс памяти увеличивается в сотни раз.
rele3.zip
(2.47 КБ) 263 скачивания
В прошивке надо вбить свои настройки wifi и mqtt, а так же название реле на английском и IP адрес. Как это сделать смотрите в предыдущей теме.
При изменении состояния, реле формирует MQTT пакет вида: status/ИМЯ РЕЛЕ/rele и сообщение 1 или 0.
Для упавление реле надо послать MQTT пакет вида cmnd/ИМЯ РЕЛЕ/rele и сообщение 1 или 0.
Так же реле можно управлять нажатием на кнопку на корпусе.
ВНИМАНИЕ! Файл, который находится под этим сообщением НЕ КАЧАЕМ. Это старая версия. Качаем из под спойлера! Форум глючит.
rele3.zip
(2.46 КБ) 266 скачиваний
Последний раз редактировалось workpage Пн июн 04, 2018 9:25 am, всего редактировалось 14 раз.
За это сообщение автора workpage поблагодарили (всего 4):
astotskiy (Вс фев 18, 2018 10:24 pm) • AlexL (Сб фев 24, 2018 3:45 am) • TrDA (Сб фев 24, 2018 6:58 pm) • zoldaten (Чт май 17, 2018 4:22 pm)
Amarok
Re: Инструкция по программированию SonOff Basic
Сообщение Amarok » Пн фев 19, 2018 7:19 am
Скрины прошивки бы)
workpage
Сообщение workpage » Пн фев 19, 2018 10:30 am
Amarok писал(а):Скрины прошивки бы)
Процесс прошивки полностью идентичен https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=4893
Одними скринами процесс не опишешь(
Берендей
Сообщение Берендей » Пн фев 19, 2018 11:00 am
Столько уже прошивок есть для Base, и с датчиками влажности/температуры/движения, и прочими плюшками, что создавать новый проект, уж простите, но это так сказать очередное изобретение велосипеда.
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
workpage
Сообщение workpage » Пн фев 19, 2018 11:40 pm
Берендей писал(а):Столько уже прошивок есть для Base, и с датчиками влажности/температуры/движения, и прочими плюшками, что создавать новый проект, уж простите, но это так сказать очередное изобретение велосипеда.
На этом форуме нет ни одной ). Тем более бесплатной.
Берендей
Сообщение Берендей » Вт фев 20, 2018 9:27 am
Вот один из лучших бесплатных вариантов (температура/влажность на разных датчиках, термостат, работа по расписанию, MQTT, датчик движения, таймер выключения, ОТА)
https://www.youtube.com/channel/UC9-NW7 ... ery=sonoff
За это сообщение автора Берендей поблагодарил:
TrDA (Сб фев 24, 2018 7:01 pm)
workpage
Сообщение workpage » Вт фев 20, 2018 9:34 am
Да не вопрос. Сам делай.
Сообщение directman66 » Пн мар 05, 2018 12:16 pm
Кстати, есть проект эмуляции сервера sonoff. Если такой вариант внедрить в MD, то не потребуется перепрошивка железяк.
https://github.com/vponomarev/Sonoff-Server
Осталось добавить это в виде модуля!!! Кто возьмется?
TrDA (Пн май 21, 2018 10:54 am)
workpage
Сообщение workpage » Пн мар 05, 2018 12:40 pm
directman66 писал(а):Кстати, есть проект эмуляции сервера sonoff. Если такой вариант внедрить в MD, то не потребуется перепрошивка железяк.
А как они родной сервер изолируют?
dmw
Сообщение dmw » Пн мар 05, 2018 1:44 pm
workpage писал(а):А как они родной сервер изолируют?
Там же написано, нужно на роутере сделать подмену dns на нужный ip для адреса eu-disp.coolkit.cc
