Две кнопки в меню
Zaezd2008
Две кнопки в меню
Сообщение Zaezd2008 » Ср дек 20, 2017 3:34 pm
Привет всем. Сразу прошу про поиск не писать, не нашел, хотя как то видел эту тему . :?
В меню есть тип кнопка, как поместить 2 кнопки на одной строке? Нашел как это сделать для пунктов меню, но это не работает с кнопкой.
Chainik
Re: Две кнопки в меню
Сообщение Chainik » Ср дек 20, 2017 3:43 pm
Про тип "кнопка" не подскажу. Для себя аналогичную задачу решал с помощью html-блока.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 0&start=10
Удавалось уместить до 5 таких "кнопок" в одной строке. Понадобятся изображения-иконки (желательно использовать стандартный размер 32*32 пикселя).
VooDooN
Сообщение VooDooN » Ср дек 20, 2017 4:56 pm
Если я Вас правильно понял, то у меня работает без различных костылей:
Для этого нужно для кнопки Off включить такую настройку:
Но если не будет вставлен label (надпись) перед кнопкой On для второй пары, то начинаются глюки. Допустим, есть одна label и под ней 4 кнопки, то не получается сделать 2 ряда по 2 кнопки (кнопки не становятся парами, если для каждой Off включать вышеуказанную настройку). Нужно перед каждой парой ставить label. Т.е. нужно разбивать на пары: надпись + 2 кнопки, потом опять надпись + 2 кнопки и т.д.
