Алиса не говорит на русском
sonichoc
Сообщение sonichoc » Чт авг 03, 2017 6:02 pm
Здраствуйте! Вот решился влезть в дебри мажордомо, чтобы и мой дом стал чуточку умней. И при установке системы все вроде нормально работает. Но только после обновления система перестает работать. Точнее Алиса не хочет говорить со мной на русском. Вот на английском пожалуйста, а русский никак. Перешерстил весь форум но инструкции нет, как бороться с этой напастью. А гугл и ютуб ничем не помог.
Обновление модуля ничем не помогает. А яндекс у нас не работает. Что скажете делать, а то Алиса без голоса как то не солидно.
sonichoc
Re: Алиса не говорит на русском
Сообщение sonichoc » Чт авг 03, 2017 6:19 pm
Система windows 7 64 bit. Ставил и на ноутбук и на пк стационарный. Windows tts напрочь отказываеться говорить со мной на русском)))
P.s. может она не знает русского. Тогда как ее обучить)))
Jilber
Сообщение Jilber » Чт авг 03, 2017 8:08 pm
А в настройках Винды русский голос стоит ? "Центр специальных возможностей - Экранный диктор" по-русски говорит ?
sonichoc
Сообщение sonichoc » Чт авг 03, 2017 8:22 pm
Нет. Я уже это нашел. Но теперь может есть решение как его установить.
Jilber
Сообщение Jilber » Чт авг 03, 2017 8:25 pm
Поставь какой-нибудь Ivona TTS например.
За это сообщение автора Jilber поблагодарил:
Lelik (Пн сен 17, 2018 6:48 pm)
sonichoc
Сообщение sonichoc » Чт авг 03, 2017 8:33 pm
как раз этим и занимаюсь
sonichoc
Сообщение sonichoc » Чт авг 03, 2017 8:39 pm
короче проблема решена. Установлено в систему Виндовс языковой движок Ivona tatiyna и все заработало. Все спасибо. Будет хоть кому-то помощь. а то третий день бьюсь с эти и никак не мог побороть)))
Jilber
Сообщение Jilber » Вс май 27, 2018 11:28 pm
Как заставить Алису разговаривать по-русски если экранный диктор в Винде разговаривает по-русски, а сама Алиса нет ? Windows_tts установлен и включен.
Также хотелось бы удалить из списка приложений вот это:
Сообщение xor » Пн май 28, 2018 9:11 pm
А какой голос у вас панели управления/Распознавание речи/Преобразование речи в текст установлен?
Сообщение xor » Пн май 28, 2018 9:34 pm
Jilber'у
Если неохота возиться с базой и sql, в панели управления/модули выберите yandex_tts и нажмите Скрыть
