digiben
1 раз
3 раза
Сообщение
digiben » Чт июн 29, 2017 9:31 pm
Добрый день, уважаемые знатоки и не только. Помогите решить проблемку, я уверен кто-то точно с таким сталкивался. Я управляю светом через majordomo и с помощью обычных выключателей. Выключает и включает это дело импульсное реле. Вариант подключить выключатель непосредственно к majordomo не подходит. Если сервер выключаю(сгорел, утонул) то свет в квартире должен работать. Мне хотелось бы как-то зафиксировать что если свет в доме включен (например через физ. выключатель) то это и отображалось в majordomo.
Для удобства понимания слов набросал как все работает.
Jager
26 раз
183 раза
Сообщение
Jager » Чт июн 29, 2017 9:41 pm
digiben писал(а):Вариант подключить выключатель непосредственно к majordomo не подходит. Если сервер выключаю(сгорел, утонул) то свет в квартире должен работать.
Эта проблема решается например с помощью
MegaD, в случае падения сервера все работает автономно.
Что бы контролировать включение чего либо можно использовать
такой вариант, заведя его на любой контроллер.
savenko_egor
108 раз
147 раз
Сообщение
savenko_egor » Пт июн 30, 2017 5:37 am
Как вариант на каждый выключатель ставить исполняющие устройство, например: ESP8266 и в Majordomo запрашивать его статус и\или изменять статус.
У себя я думал сделать так:
1. Ставить 2 подрозетника на каждый выключатель. К подрозетникам подведены как 220 вольт, так и размыкающий провод на лампу.
2. В первый подрозетник ставить нефиксируемый выключатель.
3. В второй подрозетник ставить твердотельное реле + мини БП + ESP8266.
4. Написать простую прошивку в Arduino IDE. В прошивке сделать возможность получать и изменять статус через HTTP запросы (для Majordomo), так же сделать возможность управления нефиксировуемым выключателем.
Ну или можно набор: твердотельное реле + мини БП + ESP8266 - ставить в распред коробку. Места там больше и 220 уже должно быть.
Silowar
16 раз
9 раз
Сообщение
Silowar » Пт июн 30, 2017 10:04 am
Можно с помощью контроллера Beckhoff или OBEH. Это промышленные контроллеры, их надежность очень большая по сравнению с DIY. Особой разницы нет, какой будет PLC, все провода от выключателей в контролер, а уже он управляет реле. Дальше связь с между PLC и MDM.
Но "косяк" импульсных реле в том, что Ты не на 100% уверен в его состоянии при управлении с помощью PLC, поэтому их редко использую в системах умных домов. Проще использовать обычное реле, и точно знать его состояние.
Это мое мнение, может у кого-то другое
303 раза
282 раза
Сообщение
serghei » Пт июн 30, 2017 11:28 am
Из опыта работы с импульсными реле. На работе было более ста штук , включались 4 раза в день по расписанию с таймеров.
Большой плюс - не потребляют электро энергию и не греются и не шумят.
Большой минус - не знаешь в каком состоянии реле. Можно задействовать вторую пару контактов для обратной связи ( если они есть ). Не всегда четко переключались. После импульса могли остаться в прежнем состоянии.Дома выключателем можно еще раз щелкнуть , но через неделю это будет напрягать.
Уже как организовать импульс ( полсекунды достаточно ) дело скетча. И не понятно что будет с реле после подачи питания на контроллер.
koshnv
4 раза
0
Сообщение
koshnv » Пн июл 10, 2017 2:22 pm
Я планирую стащить проводку в щиток, и собрать ее в клемниках с 2-3 парами контактов.
В случае поминания контролера, перекидывать перемычками все в обычную схему.
минусы:
1) Сигнальный провод должен быть рассчитан на работу в силовом варианте (Хотя сейчас все светодиодное).
2) Дополнительная сложность разводки в щитке (придется все документировать, чтоб самому не затупить потом.)
