Интервалы между переключателями в боковом меню
vazv71
Сообщение vazv71 » Вт мар 21, 2017 11:39 pm
День добрый всем.
Мужики, подскажите как уменьшить вот эти интервалы между переключателями в боковом меню
(нарисовал красными стрелками как мог, не пинайте :) ), ковырялся сегодня весь день,
понял таки где-то в css стили надо менять, а где именно я далеко не силен.
Блин выключателей много, портянки мотать неудобно, хотелось бы покомпактнее.
Alexsan
Re: Интервалы между переключателями в боковом меню
Сообщение Alexsan » Ср мар 22, 2017 10:32 am
если нашли где имненно менять растояние, то добавте в стиль margin-top:1px ну или сколько тебе нужно pix
предполагаю что это находится тут
jquery.mobile-1.4.0.min.css:
За это сообщение автора Alexsan поблагодарил:
vazv71 (Ср мар 22, 2017 12:45 pm)
Sat
Сообщение Sat » Ср мар 22, 2017 2:54 pm
То, что надписи у перключателей на одном уровне с ними, справа, да еще и выравненные по правому краю, это где-то стандартно настраивается или тоже на уровне файликов/стилей и т.д.?
vazv71
Сообщение vazv71 » Ср мар 22, 2017 5:43 pm
Sat писал(а):То, что надписи у перключателей на одном уровне с ними, справа, да еще и выравненные по правому краю, это где-то стандартно настраивается или тоже на уровне файликов/стилей и т.д.?
Нет, это я здесь на форуме нарыл, вставляем в само название переключателя теги <span style="float:right; padding: 12px 0 0 0;">Бра на стенах<span>
С самой select, чтобы высоту уменьшить - такого не прокатывает, пока что копаю в сторону стилей...
За это сообщение автора vazv71 поблагодарил:
Sat (Пт мар 24, 2017 8:17 am)
Vovix
Сообщение Vovix » Ср мар 22, 2017 8:25 pm
вот это вам поможет: viewtopic.php?f=8&t=1815&start=30#p27241
За это сообщение автора Vovix поблагодарили (всего 2):
vazv71 (Ср мар 22, 2017 8:57 pm) • Sat (Пт мар 24, 2017 8:18 am)
Мой -CONNECT-
vazv71
Сообщение vazv71 » Ср мар 22, 2017 8:59 pm
Во, а я никак автора решения всунуть теги в названия кнопок вспомнить не мог :) Пользуясь случаем, благодарю :)
По поводу высоты кнопок вы у себя нечего не решали случаем?
vazv71
Сообщение vazv71 » Ср мар 29, 2017 7:39 pm
Кому интересно - доковырял эту проблему
В общем если без разглагольстваний ищем в jquery.mobile-1.4.0.min.css
эту строку
ui-li-static{padding:.7em 1em}
меняем
.7em на удобное для себя значение, например .1em
Это есть отступы сверху снизу
Не забываем обновить страницу в браузере с очисткой кеша для просмотре результата (ctrl-f5 в винде), а то я минут 5 втыкал, почему не пашет, пока не вкурил что css кешируются надолго
skysilver (Ср мар 29, 2017 8:52 pm)
vazv71
Сообщение vazv71 » Ср мар 29, 2017 8:34 pm
наковырял дальше в тему
эту строку
.ui-controlgroup-label{display:block;
удаляем в ней margin который текст сверху над выключателем позиционирует, и добавляем сюда те стили что мы в кнопках прописывали в меню
те моя строка сейчас это
.ui-controlgroup-label{display:block;float:right;padding:6px 0 0 0}
и в панели управления я теперь просто пишу названия кнопок, как обычно.
Теперь все отлично влазит, правда тока половина :)
