Orange Pi Zero как сервер учета электроэнергии.
immortal
Re: Orange Pi Zero как сервер учета электроэнергии.
Сообщение immortal » Ср мар 01, 2017 11:57 pm
а можно ссылки на оборудование, интересует в часности часы реального времени(~40руб) и самый дешевый USB2RS485 "свисток"(~50руб)
а так же как организована работа с часами реального времени (какие пакеты устанавливались и какие настройки сделаны) и usb-rs485 сразу заработал?
Victor_S
Сообщение Victor_S » Чт мар 02, 2017 12:13 am
Цены, конечно, за пол года несколько подросли(на часы особенно почему-то).
часы брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free ... 0.0.Utrn2h была распродажа и я взял 2шт за 75.66 руб
свисток этот: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.XYoLYp брал за 55 руб с доставкой.
С прикручиванием часов немного помучился, поэтому точного алгоритма уже не опишу, но все что для малинки находил, работало не полностью. Вот этот источник решил почти все вопросы: http://orangepi.pp.ua/index.php/topic,608.0.html
485 -й свисток заработал сразу, хотя я, начитавшись о проблемах с поддержкой этого чипа в ядре, уже и драйвер нашел ...
Ged
Сообщение Ged » Чт мар 02, 2017 11:58 am
WiFi нормально запустился на этом железе? А то я заказал, чтобы сделать сетевые плееры, а где-то нашел, что на этих устройствах есть проблемы с WiFi. Мол драйверов под него нету...
Victor_S
Сообщение Victor_S » Пт мар 03, 2017 3:39 pm
WiFi не пользуюсь, даже и не пытался подключать.
Victor_S
Сообщение Victor_S » Пн мар 06, 2017 2:06 pm
Хотя тема и не вызвала большого интереса, покажу как доделал закладку Архива.
На данной закладке можно получать табличную информацию и графики по любому из вводов или суммарно по обоим. Соответственно при выборе таблицы указываем ввод(1,2 или сумма), месяц(от 1 до 12 или -) и год(селект формируется динамически из архива или -). В зависимости от того насколько полно ввели данные можем получить 4 типа таблиц.
1. Если указать только ввод - получим все значения общего потребления помесячно за все годы истории.
2. Если указать ввод и месяц - получим значения потребления по тарифам за все годы истории по данному месяцу.
3. Если указать ввод и год - получим информацию по потреблению по всем тарифам помесячно за данный год.
4. Если указать ввод, месяц и год - получим информацию по тарифам за конкретный месяц
Для вывода графиков задается только номер ввода или их сумма.
Есть пара вопросов по графикам highcharts, может кто подскажет...
1. Почему то при выводе помесячного потребления изначально выводятся на график все точки кроме последнего отсчета. При этом сами точки на графике присутствуют и в периоде это видно, но линии до них не дорисовываются. Если после этого на графике перещелкнуть масштаб на 6м и затем на all - все выводится как нужно. Пробовал в rangeSelector: менять циферки у selected: - ничего не меняется. Как правильно задать первоначальный вывод в масштабе all?
2. Данные в базе хранятся с точностью 1 знак после запятой, а во всплывающей подсказке на графике отображается куча лишних знаков после запятой. Как от этого избавиться?
Сообщение serghei » Пн мар 06, 2017 3:29 pm
Тема то интересная , только переварить всё это надо. И подумать как использовать. По графикам заметил отставание на 1-2 периода измерения. Данные обновляются раз в минуту. Точность два знака после запятой.
Передатчик отключил , поэтому и Send Failed.
