нужна помощь
- adzam
нужна помощь
Подскажите пож как можно сделать, какой код добавить в страницу чтоб, если "temp.Outside" минус или равна нулю, то показывает картинку синего термометра
а если плюсовая то красный термометр
<img src="/images/weather/termsin.png"> - синий термометр
<img src="/images/weather/termcra.png"> - красный
Спасибо
Спасибо
Re: нужна помощь
Не проверял, но как-то такadzam писал(а):Подскажите пож как можно сделать, какой код добавить в страницу чтоб, если "temp.Outside" минус или равна нулю, то показывает картинку синего термометра
Спасибо
<script language="javascript">
if(%ThisComputer.temp%<=0){
document.write('<img src="/images/weather/termsin.png">');
}else{
document.write('<img src="/images/weather/termcra.png">');
</script>
- adzam
Re: нужна помощь
СПАСИБО ПОМОГЛО
Re: нужна помощь
А если просто поменять цвет у градусника <img src="/pChart/s.php?p=Street.temp&label=На улице&objt=therm1&dca=blue&middle=0&min=-40&max=40&unit=°C">
Как с помощью java или другого механизма изменять параметр dca=blue, red и т.д. в в зависимости от значения параметра, например, Street.Temp>0?
что-то типа
if Street.Temp>=0 then $col="red"
else $col="blue";
<img src="/pChart/s.php?p=Street.temp&label=На улице&objt=therm1&dca='$col'&middle=0&min=-40&max=40&unit=°C">
что-то типа
else $col="blue";
Re: нужна помощь
Опять-таки, не проверял, но по образу и подобию как-то так:tammat писал(а):А если просто поменять цвет у градусника <img src="/pChart/s.php?p=Street.temp&label=На улице&objt=therm1&dca=blue&middle=0&min=-40&max=40&unit=°C">
что-то типа
else $col="blue";
var col="red";
col="blue";
document.write('<img src="/pChart/s.php?p=Street.temp&label=На улице&objt=therm1&dca='+col+'&middle=0&min=-40&max=40&unit=°C">');
</script>
Re: нужна помощь
Чтоб не плодить темы, напишу тут:
Может кто сталкивался уже...
Есть домашняя локальная сеть (компьютер, телевизор и прочие IP устройства).
Как сделать, чтобы на страничке (index.htm) при ее загрузке отображались статусы IP ?
Другими словами на страничке список IP адресов, рядом с которыми стоят типа gif индикаторов (серенький - IP не в сети, красный - в сети).
и при загрузке странички, код бы проверял этот список IP и соответственно, в зависимости от статуса запускал gif - индикатор.
Re: нужна помощь
Создаете объект, у которого какое-нить свойство связываете с Online-устройствами (при изменении доступности свойство будет меняться).BATONS писал(а):Чтоб не плодить темы, напишу тут:
А уж при выводе на страничку проверяете состояние этого свойство (по аналогии с температурами из предыдущих примеров).
Re: нужна помощь
Если создается допустим по нажатию кнопки из панели управления новое окно, как в нем разместить другие кнопки и элементы, делаю ссылку на документ html. php ничего не появляется, помогите, как наполнить смыслом окно?
