Привязка метода к свойству - как правильно сделать?
nightwind
Сообщение nightwind » Вт окт 25, 2016 8:49 pm
метод onAlive с таким кодом
$old=$params['OLD_VALUE'];
$new=$params['VALUE'];
say("old=".$old." : new= ".$new);
if ($old !=$new) {
if ($new=="0") {say($this->object_title. " умер");}
else{say($this->object_title. " работоспособность восстановлена");}
привязан к свойству alive датчика.
Должен срабатывать 1 раз при пропадании и появлени показаний датчика. А он каждый раз пишет работоспособность восстановлена.
say("old=".$old." : new= ".$new) - говорит "20:47 Алиса: old=1 : new= "
старое есть, новое не пришло. какого черта тогда метод вызывается? или в чем дело?
Re: Привязка метода к свойству - как правильно сделать?
Сообщение xor » Вт окт 25, 2016 10:16 pm
Метод при изменении
Данное поле позволяет указать имя метода (текущего объекта), который будет автоматически вызван при изменении значения данного свойства, независимо от того, каким образом это произошло.
В качестве параметров указанному методу будут переданы следующие данные:
$params['PROPERTY'] -- текстовое имя изменяемого свойства
$params['NEW_VALUE'] -- присваиваемое значение
$params['OLD_VALUE'] -- предыдущее значение
Не?
nightwind (Ср окт 26, 2016 1:27 pm)
nightwind
Сообщение nightwind » Ср окт 26, 2016 1:27 pm
точно! невнимательный я нифига. скопипастил из своего же кода, там работало)))
спасибо.
