Вопрос "+","-"
Re: Вопрос "+","-"
Куда еще подробнее?)) если работает хоть как то - правильно всё сделали...другой вопрос - почему не проходит сравенение...допишите в начало методаshef136 писал(а):только убавляет((, про свойства опишите пожалуйста подробнее
say('старое значение '.$params['OLD_VALUE']);
say('новое значение '.'$params['NEW_VALUE']);
Re: Вопрос "+","-"
Я, если что, вчера ещё ответил...ответ на модерацию попал попал почему-то. Жди пока пропустят.shef136 писал(а):только убавляет((, про свойства опишите пожалуйста подробнее
Re: Вопрос "+","-"
что зделал не так подскажите пожалуйста, он только убавляет
- 2016-10-10 (9).png (151.47 КБ) 5940 просмотров
- 2016-10-10 (8).png (143.45 КБ) 5940 просмотров
- 2016-10-10 (7).png (146.1 КБ) 5940 просмотров
- 2016-10-10 (6).png (140.56 КБ) 5940 просмотров
- 2016-10-10 (5).png (137.7 КБ) 5940 просмотров
- 2016-10-10 (4).png (145.17 КБ) 5940 просмотров
- 2016-10-10 (3).png (171.56 КБ) 5940 просмотров
- 2016-10-10 (2).png (138.23 КБ) 5940 просмотров
- 2016-10-10 (1).png (140.6 КБ) 5940 просмотров
Re: Вопрос "+","-"
Охтыж...
Итак, 1ое.
Убираете свойства OLD_VALUE и NEW_VALUE. Создаете свойство, к примеру, volume.
2) При создании свойства выбираете - выполнить метод при изменении - volume_change
3) В элементе +- выбираете свойство - volume. Метод оставляете пустым (он автоматически запуститься должен при изменении свойства.
4) Код в методе оставляете без изменения.
5) Перезагружаетесь (для верности), хотя можно и без этого пункта попробовать.
Итак, 1ое.
- shef136 (Пн окт 10, 2016 5:54 pm)
Re: Вопрос "+","-"
Пожалуйста. Рад помочь....shef136 писал(а):Все заработало, большое спасибо.
Просто для справки - что мы сделали...
В случае если метод связан со свойством (только в этом случае) при выполнении метода передаются в массиве $params следующие значения:
- $params['PROPERTY'] -- текстовое имя изменяемого свойства
$params['NEW_VALUE'] -- присваиваемое значение
$params['OLD_VALUE'] -- предыдущее значение
Еще, конечно, можно передать дополнительные параметры, которые вам нужны, похожим образом
CallMethod('объект.метод', array('значение'=>'CUSTOM_VAL'));
Как то так)) Вроде понятно объяснил...
