Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Пт фев 19, 2016 8:27 am
kawkay писал(а):Подскажите где подправить в сцене "погода" - panel-today_1 , чтобы не было смещения относительно темного фона показателей ветер,давление ....
У каждой сцены есть элемент
general_CSS (only CSS)
там есть правила CSS, всё в них!
Ну и так как у вас получилось быть не должно по умолчанию... проверьте, что-то правили наверно...
например для квадрата
сегодня есть такой код:
<div class="panel-today">
<div class="box">
<div class="title">сегодня</div>
<img src="http://yandex.st/weather/1.2.83/i/icons/48x48/%Izhevsk.mcD0_Image_1%.png" />
<div class="temp"><span class="value">%Izhevsk.mcD0_Temp_1%<span class="degree">°C</span><span class="separator">/</span>%Izhevsk.mcD0_Temp_3%<span class="degree">°C</span></span></div>
<div class="row">
<div class="info"><i class="fa fa-paper-plane-o"></i><span class="value">%Izhevsk.mcD0_WindSpeed_1%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-arrows"></i><span class="value">%Izhevsk.mcD0_WindDir_1%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-tint"></i><span class="value">%Izhevsk.mcD0_Humidity_1%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-sort-amount-asc"></i><span class="value">%Izhevsk.mcD0_Pressure_1%</span></div>
</div>
</div>
</div>
из этого видно, что проверяйте в CSS(в
general_CSS (only CSS)) блоки
panel-today, а именно в них
box и
row
- За это сообщение автора Vovix поблагодарили (всего 2):
- kawkay (Пт фев 19, 2016 9:04 am) • wozowik (Чт фев 15, 2018 9:57 am)
Мой -
CONNECT-
Windows 7(PHP 7.2) +
Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) +
MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) +
LAN(сенсоры)
kawkay
83 раза
13 раз
Сообщение
kawkay » Пт фев 19, 2016 10:12 am
Оказалось,что это проблема отображения сцены в Google Chrome на XP , в мозиле и Yandex все норм.
utia38
1 раз
9 раз
Сообщение
utia38 » Вт фев 23, 2016 12:27 pm
уважаемый vovix а как у вас реализовано видеонаблюдение. по какому методу? и как вы поток rtsp выцепляете. скачал ваши элементы для видео и что-то не могу разобраться. у меня тоже камера дает rtsp поток, а как его привязать - ума не приложу
DiArt
28 раз
16 раз
Сообщение
DiArt » Вт фев 23, 2016 9:27 pm
utia38 писал(а):уважаемый vovix а как у вас реализовано видеонаблюдение. по какому методу? и как вы поток rtsp выцепляете. скачал ваши элементы для видео и что-то не могу разобраться. у меня тоже камера дает rtsp поток, а как его привязать - ума не приложу
У меня тоже регистратор отдает rtsp пакеты.
Я себе скачал Xeoma (есть под винду и под линь), использую для вывода mjpg потока как раз в элементы
Я в CONNECT
utia38
1 раз
9 раз
Сообщение
utia38 » Вт фев 23, 2016 9:58 pm
круто, спасибо, поставил себе XEOMA ПОЛУЧИЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ - А КАК ЭТО В МД ПРИКРУТИТЬ?
redmax144
13 раз
5 раз
Сообщение
redmax144 » Вт фев 23, 2016 10:32 pm
Доброго времени суток!
Vovix, очень прошу вас поделиться сценой с настройками... Все сцены по вашему примеру я настроил, остались только настройки... Всё выглядит просто здорово! Огромное спасибо за проделанную работу:)
Ума не приложу, как можно реализовать такие переключатели между вкладками на сцене:
- Скриншот 2016-01-27 12.jpg (174.79 КБ) 13519 просмотров
За одно хочется увидеть пример работы с тройнымы переключателями и расположением их на сцене...
Заранее спасибо!
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср фев 24, 2016 10:07 am
Заранее спасибо!
Первая стрелка - обыкновенный radiobox в меню. Остальное html-табы. Что-то вроде этого:
<style>
.korpus > div, .korpus > input { display: none; }
.korpus label { padding: 5px; border: 1px solid #aaa; line-height: 28px; cursor: pointer; position: relative; bottom: 1px; background: #fff; }
.korpus input[type="radio"]:checked + label { border-bottom: 2px solid #fff; }
.korpus > input:nth-of-type(1):checked ~ div:nth-of-type(1),
.korpus > input:nth-of-type(2):checked ~ div:nth-of-type(2),
.korpus > input:nth-of-type(3):checked ~ div:nth-of-type(3) { display: block; padding: 5px; border: 1px solid #aaa; }
</style>
<div class="korpus">
<input type="radio" name="odin" checked="checked" id="vkl1"/><label for="vkl1">Раз</label><input type="radio" name="odin" id="vkl2"/><label for="vkl2">Два</label><input type="radio" name="odin" id="vkl3"/><label for="vkl3">Три</label>
<div>первая вкладка</div>
<div>вторая вкладка</div>
<div>третья вкладка</div>
</div>
Про какой тройной переключатель идет речь? Может тоже что-то подскажу?
utia38
1 раз
9 раз
Сообщение
utia38 » Ср фев 24, 2016 7:55 pm
DiArt писал(а):utia38 писал(а):уважаемый vovix а как у вас реализовано видеонаблюдение. по какому методу? и как вы поток rtsp выцепляете. скачал ваши элементы для видео и что-то не могу разобраться. у меня тоже камера дает rtsp поток, а как его привязать - ума не приложу
а можно поподробнее с настройками Xeoma и дальнейшей связи с МД. заранее спасибо
utia38
1 раз
9 раз
Сообщение
utia38 » Ср фев 24, 2016 11:02 pm
redmax144
13 раз
5 раз
Сообщение
redmax144 » Пт фев 26, 2016 7:10 pm
Тройной переключатель - это как я уже понял "radiobox" в меню. Я сделал по примеру в коннекте у Vovix.
- messages.jpg (71.04 КБ) 13202 просмотра
Остался один вопрос, как данные пункты из меню вставить в сцену в тот заветный html-таб ?...
Сделал по вашему примеру, вот что пока получилось (время и курсы валют вставил просто для теста):
- messages1.jpg (59.45 КБ) 13202 просмотра
- messages2.jpg (52.55 КБ) 13202 просмотра
